Stary 22-06-2014, 09:58   #271
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nic takiego nie pisałem na forum że mam najlepszy rejestrator to chyba Ty tak twierdzisz skoro tak piszesz
powtórzę to po raz kolejny ja kolego nie napisałem nigdzie i to nigdzie nigdzie że mój jest lepszy od twojego
a wcześniej:
nie masz nic lepszego
bez komentarza...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 10:10   #272
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
po drugie masz te same parametry obiektywu co mój mio Video CODEC: H.264 , FULL HD 1080P resolution więc co masz lepszego ? to samo badziewie co moje i wiele innych jeszcze powiedz mi że oglądasz porównania na kompie to nie mam więcej pytań , fakt mniejszy fajny +GPS ale jak sam napisałeś nie potrzeby - wszystkie mają to samo jedne są ciut lesze jedna ciut gorsze ale nie na tyle aby to dało się zauważyć znacząco oczywiście w danym przedziale cenowym , ja tam się nie podniecam kamerka ma mi służyć w razie jakieś zdarzenia a nie oglądam filmów z po każdym przejechanym km. zamontowałem i zapomniałem że mam tyle w temacie
pozdrawiam
Bump:
Napisał Andrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wcześniej:
bez komentarza...
no właśnie bez komentarza
Ostatnio edytowane przez u08mlap ; 22-06-2014 o 10:12
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 10:23   #273
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat wyczerpałem...
Stary 22-06-2014, 10:34   #274
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
A właśnie że mój rejestrator jest najmojszy !
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 13:09   #275
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
ROB^ czytałem że zmieniłeś w swojej G1WH soft na soft z DOD-a.
Powiedz czy zmieniło to tylko ikonki i logo przy starcie czy wiąże się to z dodatkowymi funkcjami w rejestratorze?
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 13:15   #276
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
funkcji jest mniej ... nie można np wyłączyć trybu WDR ale niby po co ktoś chciał by to robić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie lepiej działa balans bieli w kamerce, w sofcie G1WH występuje koloryzowanie obrazu ... zwykle na niebiesko. co widać na nagraniach na YT.
Na sofcie DOD`a są bardziej naturalne kolory.
Zauważyłem też minimalnie mniejsze szumy na nagraniach robionych w nocy.
Na nagraniach z YT trudno to dostrzec ale jak podłączę rejestrator po HDMI do TV 50` to widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2014, 22:04   #277
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
A ja mam pytanko do kolegów, którzy na bieżąco śledzą nowinki techniczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety "klocek" z Galaxy do Mondka się nie nadaje - już dwa razy szukałem go na dywaniku razem z lusterkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką kamerkę byście polecili do 200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej jak najmniejsza, zastanawiałem się nad GoClever Mini - ale kiedyś miałem kamerkę za 80zł i to była masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 22:18   #278
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ta co Robert podawał G1WH wydaje się być ciekawa
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-07-2014, 19:48   #279
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
U Chińczyków G1WH jest z procesorem novatek i novatak. Który to oryginalny??
Novatak ma więcej kupionych.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 10:29   #280
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Właśnie dotarły do mnie filtry CPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt modyfikacji to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] + klej termiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... wszystko razem < 20zł
Aby to zrobić bardziej profesjonalnie potrzebny byłby jeszcze taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 6 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jako że takowego nie miałem musiał wystarczyć klej termiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr polaryzacyjny zmniejsza refleksy świetlne na szybie dzięki czemu kamera nie widzi swojego odbicia i odbić wnętrza auta w szybie.
Efekt działania jak na tym przykładowych filmikach z YT:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
