#11 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Porządną instalację to auta miały 20 lat temu. Nie tylko instalację. Im nowszy wyrób tym większa tandeta.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Mam problem z centralnym w drzwiach kierowcy, raz działa raz nie działa. Albo nie chce się otworzyć, albo nie chce się zamknąć. Inne drzwi działają. Jak zamknie inne drzwi to alarm sygnalizuje otwarte drzwi kierowcy. Przewody sprawdzone, lampka gaśnie. Co może być jeszcze przyczyną takiego działania? |
#13 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Może stycznik zamontowany na ściance ramy drzwi od strony auta? Tzw. krańcówka
#14 |
Postów: 380
Krańcówka działa. To coś innego. Są tam mikrostyki w zamku tak jak w pasku?
#15 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Kolego, miałem te same objawy tj.: zamek w drzwiach kierowcy raz zamykał/raz nie/czasem na 2x i podobnie się działo z klapką wlewu paliwa, do tego otwieranie szyb i domykanie (z kluczyka nie działało wcale a jedynie z pilota) zamek w drzwiach kierowcy niemal za każdym razem musiałem domykać/otwierać mechanicznie kluczykiem.
Napisałeś że sprawdzałeś okablowanie OK. zdejmij tapicerkę z drzwi, wyjmij wtyczkę z górnej części siłownika - taką z trzema żyłami (szara/zielona/czerwona), wyjmij okrągły wtyk wiązki ze słupka, dla przypomnienia napiszę że obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i sprawdź omomierzem ciągłość przewodów od wtyczki do wtyczki. U mnie było tak: szary - w porządku, czerwony - przełamany we wtyczce, zielony - trochę się naszukałem bo do wiązki w słupku dochodzi jako zielono-brązowy a dokładniej w najniższej części mocowania kabli wewnątrz komory drzwi znalazłem zgrubienie elastyczne w izolacji w które wchodzi 2 kabelki zielone a wychodzi zielony z brązowym paskiem (po co te komplikacje?? ) to przejście wygląda na fabryczne bo nie tylko na tym kabelku jest taka przejściówka. Reasumując kabelek czerwony w złączu wchodzącym w słupek chrzaniło wszystko a uwierz mi że wyglądało na w pełni sprawne dopiero po podłączeniu omomierza i poruszanie wiązką pozwoliło ujawnić że to właśnie ten kabelek. O ile dobrze pamiętam to w tej wiązce ma on nr gniazdka 10. Po naprawie wszystko wróciło do pełnej sprawności.
Galuś Galasek Galunio |
#16 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
moze ktos miał podobny problem. Zgłupiał mi centralny zamek otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy podostałe drzwi musze zamykac poprzez wciśniecie klamki wewnętrznej. Nieważne czy robię to z kluczyka czy z pilota. Czy przyczyną takiej sytuacji może być to ze wymieniałem akumulator? prosze o pomoc |
#17 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Galaxy 2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Moj problem pojawil sie po 3 tygodniach stania. Central dziala jak mu sie podoba Pilot w kluczyku raz dziala raz nie-zamyka drziw kierowycy albo wszystkie albo i nie zamyka. Z kluczyka podobnie. W srodku guzik tez zamyka ale juz nie otiera i tez drzwi kierowcy albo wszystkie. Naszukalem sie juz co nie miara.Znalazlem2 przelamane przeowdy z tylu ale i to nie pomoglo. Wymiana modulu komfortu nie pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam juz nie wiem co jest grane.Moze brakmasy ?? JAk zamkna mi sie drzwi kierowcy to klapka zawsze ale reszta czasem sie zamknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktos jakis pomysl ??
Dodam ze nawet jak drzwi sie nie pozamykaja to lampka gasnie wiec krancowki chyba dzialaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BLAD -01146 silnik centralnej blokady-drzwi pasazera i tylne zamkniete-zwarcie do masy !!!! Ostatnio edytowane przez mcgiwerr ; 18-06-2014 o 17:41 |
#18 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Witam . Muszę i ja się podłączyć do tematu . U mnie też zamki szaleją . Na przestrzeni 3 lat kilka razy tak się działo i zawsze przyczyna była ta sama - urwany przewód przy przejściu z drzwi do słupka . Teraz tu wszystko gra a zamki szaleją . Najpierw otwierały się same po ok. 3-4 sek. od zamknięcia a teraz z kluczyka nie zamykają się wcale . Z włącznika wewnętrznego czasem się zamkną a czasem nie i to tylko przednie drzwi i bagażnik . Zdalnie też nic nie działa . Już mi ręce opadają więc ......może mądrość użytkowników tego forum coś pomoże . Pozdrawiam wszystkich tutaj
#19 |
![]() Imię: Jarek
Model: Galaxy 2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Temat rozwiazany przynajmniej w moim przypadku. Po rozebraniu wszystkich zamkow okazalo sie ze w jednym zamku w srodku przysniedzialy blaszki i wystarczylo poczyscic i juz Ale zamek trzeba bylo rozebrac na czynniki pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Witam.
Mam kilka pytań odnośnie galxiego, który jest przyszłego teścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiec tak, jest on od niedawna właścicielem gaxalxy mk2 1.9tdi i mamy problem z zamkiem. Gdy zamykany auto kluczykiem (mechanicznie) to wszystko pięknie zamykają się wszystkie drzwi i migaja kierunkowskazy. Gdy chcemy zamknąć z kluczyka to nic się nie dzieje ( dioda na kluczyku się zapala), do tego jest jeszcze pilot który również nie dziala. Nawet nie można rozpoznać czy sam pilot działa bo nie ma diody. I tu moje pytanie. Czy wystarczy ze zaprogramujemy kluczyk i będzie działać centralny czy tez jest to cos poważniejszego i trzeba cos innego zrobić jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z gory dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam. Patryk |
| Tagi |
| centralny zamek , galaxy mk2 , kluczyk , zamek |
