#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Mam pytanie.
Jezeli czujnik - wylacznik cisnieniowy klimatyzacji dziala zle to bedzie (powinien) generować błedy na komp? Wyłacznik ten załacza mi wentylator na stałe zaraz po wlaczeniu silnika. Dostaje skąś sygnał - skad? Nie generuje błędów. Czyli powinien działac dobrze ew. jak to sprawdzic nie podmieniajac go (instalacja pod cisnieniem - klima nabita). Błedy po podpieciu kompa to te co wyzej opisałem - czujnik temp otoczenia i czujnik polozenia walka rozzadu z ktorym nie mam problemu. Gdzie moze byc ten czujnik temp? Ten podajacy na komp (pod zderzakiem) pokazuje cały czas prawidława temperature. Ten na zegary tez wskazuje ok. Sa jeszcze jakies inne? Gdzie? Wydaje mi sie ze to własnie wina tego czujnika temp, tylko ktorego? Dodam ze auto nie ma zupelnie rzadnych dodatkowych objawów, wszystko jest ok, nic sie nie dzieje. Klima jak włacze to chodzi, mrozi. Wylacze to nie dziala - wszystko ok. |
#12 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Udało mi sie naprawic powyzsza usterke.
Na foto zaznaczyłem polozenie dwoch czujnikow z ktorych jeden okazał sie uszkodzony. Ten z nr 1 - nie widac go ale jest dokladnie pod tymi przewodami od zbiorniczka plynu chlodzacego. Wymiana prosta i szybka bo instalacja klimy ma zaworki. O ile 2 czujnik (2 piny) jest dostepny wszedzie to pierwszego (4piny) nie ma w sklepach, tylko oryginał. Ja cudem znalazłem na allegro za 100zl. Po zamianie wentylator juz sie nie włacza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to owe czujniki, ten wiekszy, szary ma 4 piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Spascmar ; 16-11-2011 o 19:52 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Z innej beczki - czy szanowny kolega spascmar moglby zrobic mi kilka zdjec dobrej jakosci z pod pokrywy? Taki ogolny zarys kazdej ze stron, z podobnej perspektywy co zalaczone zdjecie :-)
Chcialbym troche rzeczy porownac, bo moje autko po stluczce i chcialbym odtworzyc czego fachmeni nie odtworzyli (zapinki, spinki, trzymacze, itp). Na PW sluze mailem :-) |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
#15 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Mam problem z klimą. Gdy nie mam włączonej klimy zapalam auto , włancza się wentylator na 2-3 sekundy i uspokaja. Zawsze gdy odpale auto, po samym zapłone bez odpalenia nie włancza wiatraka.
Po załączeniu klimy wiatrak działa odrazu z max. prędkością i pracuje cały czas. zero błędów, bezpieczniki ok, czynnik sprawdzony ok. Po wypięciu czujnika za lampą obroty spadają na niższy bieg. Jak sprawdzić ten czujnik , miernikiem czy jakoś. bo wymiana to tylko przez ucinanie kabli. |
