Stary 23-06-2014, 19:03   #11
Postów: 17,691
Domyślnie Odp: auto zamykanie drzwi
Tylko drzwi kierowcy działają na wszystkie inne. Pozostałe drzwi rządzą się same oddzielnie bez wpływu na inne.
Stary 24-06-2014, 17:31   #12
mario25101
Avatar mario25101
Zarejestrowany: 30-12-2013
Model: c-max
Silnik: Duratorq 2.O TDCi
To dziwne, bo u mnie ryglując (zamykając)w drzwiach pasażera z przodu zamyka wszystkie pozostałe drzwi łącznie z kierowcy, tak samo jak u kierowcy zamykając zamyka pozostałe drzwi.
mario25101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 18:28   #13
Postów: 17,691
Napisał mario25101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dziwne, ...
Pewna część samochodów przedliftowych miała "aktywny" zamek w drzwiach pasażera. Wtedy dwoje drzwi przednich może zamknąć i otworzyć wszystkie. Moja odpowiedź była na właściwości samochodu kolegi kuderw oraz zdecydowaną większość innych...
Stary 24-06-2014, 19:03   #14
mario25101
Avatar mario25101
Model: c-max
Rozumiem, a może mi ktoś powiedzieć czy to ma znaczenie jakieś do tego że mam "aktywny: zamek w drzwiach pasażera, nie działa u mnie ryglowanie zamków po zamknięciu samochodu pilotem, nawet dwukrotne naciśnięcie pilotem zamykania od środka nadal można otworzyć drzwi, a może wymaga to aktywacji?
Stary 24-06-2014, 20:32   #15
Postów: 17,691
Podwójne ryglowanie to zupełnie oddzielna sprawa. Wymaga zupełnie innych zamków niż standardowe. Znów tylko część samochodów miała zamki z podwójnym ryglowaniem (w tym przypadku także po lifcie).
Stary 05-06-2016, 09:22   #16
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Nie wiem czy w dobry temat trafiłem ale wydaje mi sie,ze jest on najbardziej zbliżony do mojego pytania.Czy macie moze wiedze jak bez pomocy komputera aktywowac automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy. Znalazlem w necie taki opis ale on dotyczy Mondeo.
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 11:24   #17
Postów: 17,691
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy macie moze wiedze jak bez pomocy komputera aktywowac automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy. ...
Raczej tylko kompem.
Stary 05-06-2016, 12:27   #18
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Rozumiem, czyli bez kabelka z przełącznikiem nie da rady.
Stary 06-06-2016, 10:42   #19
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
A z ciekawości - które auto tak ma, że jak wysiądziemy i zapomnimy zamknąć to samo za nas dokona tej operacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paroma autami już jeździłem, ale nawet wypasione Audi Q5 nie było aż tak inteligentne...
No to zaspokajam ciekawość - miałem w Astrze I. Jak nie było oczywiście klucza w stacyjce to po jakimś czasie zamki się automatycznie ryglowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2025, 21:34   #20
Krzysiek_Walcz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Witam Panowie, przeczytałem cały wątek i niestety upewniłem się, że nie będzie prosto i tanio... ;-( łudziłem się, że zrobię tak jak na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Krzysiek_Walcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:39.
