![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
Witam!
Mam problem z moim mondkiem mk4 2.0 tdci z 2007 roku. Problem wyglada tak że po wcisnieciu gazu przy ruszaniu jak o na jałowym biegu obroty po wcisnieciu gazu do oporu rosną do 2000 a następnie spadają i słychać jakby silnik sie dławil. Zdarzyło mi sie to już 2 razy, raz na zimnym raz na ciepłym silniku. Lecz po ponownym odpaleniu problem znika. Zauważyłem również lekkie poszarpywanie w trakcie jazdy ze stała prędkością przy obrotach 2000, nie wiem czy to może byc związane ze sobą. Wiecie co to? Może ktoś już miał taki problem.. Z góry dziękuje za pomoc. W załączniku przesyłam film obrazujący problem |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi Titanium X //Mondeo Kombi MK3 Ghia
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
No to chyba przyszła pora na nasze autka. Mam ten sam rocznik i silnik. Dzisiaj zaczęły się problemy. Rusza bez problemów do 2tyś obrotów a nawet do 3 tyś. Od drugiego biegu zaczynają się kłopoty , 2 tyś i zamułka jak lekko odpuszczę i lekko zacznę dodawać to dojdzie do 2,5 tyś, i znowu zamułka .Metodą odpuszczania i lekkiego dodawania gazu jestem wstanie wkręcić go do 4tyś ( tak na raty)
Ktoś ma może jakiś pomysł co się dzieje ? |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-07-2014
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 7
Panowie panowie trzeba wymienić Turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
czy to przesądzone że to turbo czy może jakieś inne pomysły ?
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
diagnostyka bloków pomiarowych u kogoś kto potrafi z komputera odczytać więcej niż tylko błedy i ich kasowanie.
np. wskazania wszystkich czujników temperatury, czy któryś nie pokazuje danych z kosmosu. |
#7 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Brawo JackuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr jaki masz przebieg auta??? |
#8 | |
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
#9 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zacznij od podłączenia pod kompa
Nie szukaj w błędach tylko sprawdź parametry |
#10 |
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
Właśnie wykryłem że rura od intercoolera się zsunęła . trochę zarzygało olejem . ( chyba jakiś sabotaż). Po dokręceniu jest jakby lepiej , dławi się przy wyższych obrotach ale dalej nie jest dobrze. Na biegu jałowym wkręca się na obroty bez problemów o dziwo na pierwszym biegu przy ruszaniu nawet ostrym jest ok' , a od dwójki problemy.
Czy komputer po takiej nieszczelności nie musi się jakoś sam dostroić ? jazdę testową po dokręceniu rury zrobiłem jakieś sześć km. |
| Tagi |
| przepustnica |
