Stary 24-06-2014, 08:29   #1
marcin222210
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 i
Postów: 18
Domyślnie Czujnik wału czy rezystor na pompie,tddi ?
Witam.
Mam problem na który przeglądając forum znalazłem wiele podobnych tematów jednak nie do końca odpowiadających mojemu. Mianowicie auto na rozgrzanym silniku ciężko odpala, czasami po zapaleniu jakby się "dusiło", słychać wtedy jakieś piski i nierówno pracuje. Jak dzieje się taka sytuacja od razu gaszę i przekręcam ponownie i odpala bez problemu. To właśnie mnie dziwi ze raz za razem może być dobrze a raz źle. Czy jak jest to czujnik wału to po rozgrzaniu za każdym razem powinien źle palić ? czy może właśnie tak. Proszę o wskazówki. Miałem kiedyś podobnie z pompką pomocniczą ale wtedy potrafił zgasnąć nawet podczas jazdy ale po wystudzeniu silnika odpalał poprawnie.
marcin222210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 12:16   #2
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie Odp: Czujnik wału czy rezystor na pompie,tddi ?
skupiłbym się na przekaźniku pod akumulatorem i czujniku położenia wału korbowego
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 17:20   #3
marcin222210
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 i
Postów: 18
przekaźnik pod aku wymieniałem przy akcji z niedziałającą pompką pomocniczą. Ale czy czujnik wału może tak działaż że raż odpala źle a raż dobrze tak raz po razie? bez odstępu czasowego czy chłodzenia silnika ?
Stary 24-06-2014, 17:55   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Może tak być. Podłącz pod kompa go gdzieś to też coś się dowiesz.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 21:36   #5
marcin222210
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 i
Postów: 18
Tak będzie trzeba zrobić...Może coś wyjdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
