#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
witam, też mam problem z tempomatem, w 1.6 tdci focus, poszukalem w Tisie Forda 2009r(instrukcje seriwsoe dla tych co nie wiedzą) i znalazlem,że jak nie ma żadnych bledów od czujnikow(wizualnie i po sprawdzenie omomierzem są sprawne, nie widoczne przerwania, uszkodzenia przewodow) to nalezy sprawdzić przyciski od tempomatu. Wystarczy wymontowac skrzynkę bezpiecznikow pod schowkiem pasazera. Tam jak pamietam tempomat jest podlaczony do niebieskiej wtyczki(2x16 pin , na skrzynce są oznaczenia kolejnosci pinow),odlaczyc wtyczke, znaleźć styk 18( biały przewod) i styk 10 (brazowy), podlaczyc omomierz i zmierzyc rezystnacjie i tak :
-2088-2143 Ohm bez wcisnietego zadnego przycisku tempomatu -mniejsza niż 5Ohm dla przycisku OFF -118-129 dla SET- -594-616 dla RES -297-318 dal SET+ -1098-1134 dla ON jesli rezystancja zmierzona nie miesci sie w przedziale moze oznaczac to ze dany przycisk nie bedzie dzialal |
#12 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
koledzy podłączę się pod temat, w mojej foczce - 2008 rok focus 2 mk2 lift hb chcę założyć sobie tempomat, wymieniłem jak narazie kierownicę, podłączyłem kable do kostki w środku no i - na postoju wciskam cokolwiek i żadnej reakcji, podjechałem do warsztatu, facet podłączył się komputerem i mówi że nie można się z komputera podłączyć do tempomatu bo opcja jest widoczna ale nieaktywna, wydaje się że mogę mieć problem z dwiema rzeczami, była mowa że trzeba sprawdzić bezpiecznik nr 72 - tylko pytanie gdzie i jak go znaleźć, w skrzynce pod pasażerem szukałem ale tam wszystkie bezpieczniki są no i nie ma oznaczeń typu 71, 72 etc. więc nie wiem gdzie go znaleźć, a dwa - bardzo możliwe ze jak w moim focusie nie było tempomatu - moze GEM trzeba wymienić na taki co obsługuje tempomat tylko pytanie jak to sprawdzic zeby na allegro kupic ten poprawny ? aha jeszcze jedno w tej skrzynce widzialem kilka brakujacych miejsc na przekazniki, moze do tempomatu tego tez brakuje ? Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 24-06-2014 o 12:53 |
#13 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Musisz jechać z min. prędkością 40 km/h (nie wiem czy nie jest też tak że działa od 3-go biegu w górę, na dwójce nie działa. Muszę to jeszcze sprawdzić...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
#14 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#15 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
niedawno nabyłem C-Maxa w wersji GHIA - czyli z tempomatem ale nie udało mi się go jeszcze uruchomić. Próbowałem różne kombinacje z przyciskami tempomatu i nic. Zrobiłem test wyświetlacza (wciśnięty SET/RESET <manetka kierunkowskazów> następnie zapłon w pozycję 2) kontrolka od tempomatu świeci podczas testu kontrolek Zrobiłem test przełączników (wciśnięty przycisk OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY następnie zapłon w pozycję 2) przyciski od tempomatu na kierownicy działają (piszczą - odrzuciłem więc wariant sprawdzania oporności opisany w jednym z postów) Sprawdzałem bezpieczniki (nad nogami po stronie pasażera) - niestety nie wiem, który bezpiecznik odpowiada za tempomat (zaczynają się od 100 i w górę) i "z grubsza" wszystkie wyglądają OK. Jakieś sugestie, co można jeszcze sprawdzić samemu ? |
#16 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Najpierw w czasie jazdy naciskasz przycisk ON i potem SET+ i zostaje zapamiętana aktualna prędkość. SET+ lub SET- służy do "ręcznego" przyspieszania/zwalniania. Sprawdzałeś w czasie podróży ?
#17 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Minimum 40 km/h i bieg zapewniający optymalny moment obrotowy dla zadanej prędkości.
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Rozgraniczyć trzeba że co innego jest włączenie tempomatu i aktywowanie tempomatu. Włączyć można zawsze przynajmniej u mnie - pojawia się kontrolka że tempomat jest włączony ale aktywować zadaną prędkość można dopiero powyżej 40 czy ile tam samochód ma ustawione.
W Maździe jak zapalał się check - niezależnie od przyczyny - tempomatu nie można było włączyć. |
#19 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Tyle, że Twój C-max Hybrid to C-max MK2 - tam faktycznie wyświetla się na zegarach info, że tempomat jest w stanie gotowości... Natomiast wątek dotyczy FF2/C-maxa MK1, gdzie w stanie gotowości tempomat nie daje żadnego znaku. Dopiero po aktywowaniu zapala się kontrolka. Nie należy więc mieszać opisów z różnych platform, bo ludzie się gubią!!!
#20 | ||
Model: C-MAX
Postów: 32
Przeglądając forum widziałem tematy dotyczące "aktywacji" tempomatu w sterowniku - możliwe jest aby tam był dezaktywowany ? Czy wtedy "piszczą" przyciski na sefltescie, zapala się kontrolka ? |
