Stary 16-06-2014, 23:11   #751
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał osa1975_30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam cichą nadzieję na ksywę Einstein FX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złóż CV i list motywacyjny do tych, co to "uczą auta polskiego"... Dali radę rozczesać soft (dość stary...) FXa i NXa w celu znalezienia procedur włączani/wyłączania DRM. Więc może Cię przyjmą jako pomocnika programisty...
Stary 17-06-2014, 10:14   #752
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Jestem trochę upartym osłem. Pomimo, że wiele osób pisało, że kopiowanie i rożne tego typu kombinacje nic nie dadzą mam cichą nadzieję na ksywę Einstein FX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak byś rozczesał soft i np. zrobił polski język i ogólnie go udostępnił to podejrzewam że wiele osób by było szczęśliwych i oprócz ksywki mógłbyś liczyć również na coś więcej
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 17-06-2014 o 10:32
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 23:30   #753
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Radio FX... dzis zakupiona karta SD z aktualizacja mapy 2014 4.1 (kolor szary), po odinstalowaniu ze slotu karty SD 2010 rok (kolor blękitny) i probie zainstalowania aktualizacji FX nie widzi nowej karty... w radiu najnowszy soft 4.1... pytanie czy po włożeniu karty do slotu radio powinno samo odczytać kartę czy trzeba wykonac instalacje takiej karty ?
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 11:13   #754
martinezzt
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Moim zdaniem ta karta nie pasuje do fx raczej do nx sadzac po kolorze.Moge sie mylic
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 18:47   #755
tomiks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-06-2014
Silnik: 1,8
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam Forumowiczów !!!!
ostatnio zakupiłem radyjko travelpilot FX i wsadziłem w miejsce swojego dawnego seryjnego 6000CD. Mam problem a mianowicie: jeśli radyjko odpalam po przez wciśnięcie klawisza to zaczyna działać i podświetla się i ekran i klawisze, jeśli zaś przekręce kluczyk w stacyjce zeby odpalić auto to podświetlanie klawiszy gaśnie a radio działa nadal i wyświetlacz świeci. Poza tym wszystko dziala idealnie. POMOCY. niewiem czy coś trzeba zmienić we wiążce przewodów z podtrzymaniem czy radio jest uwalone. Wszystkie pozostałe inne funkcje działają bez zarzutu. Ponadto jest lipa z softem 4.1 Mając poprzedni podczas nawigowania oprócz wyświetlanych info byly komunikaty głosowe a po wgraniu nowego softu 4.1 (z adresu zwierzaka - podanego na wcześniejszych stronach) podczas nawigowania nie ma komunikatów głosowych. Wszystkie parametry ustawione są tak jak przy starym sofcie. Poradźcie co robić. Może coś pominąłem. Jak generalnie ustawia się głośność komunikatów nawigowania - trzeba czekać na jakiś komunikat i wtedy gałką lub przy kierownicy podgłaśniać czy macie jakiś inny sposób na to żeby to sprawdzić. Może sie da wywołać jakiś testowy komunikat głosowy i tak ustawić odpowiednią głośność. Boję się że po wgraniu nowego softu komunikaty głosowe zniknęły na amen. Poraźcie coś. Pozdr ;-)
PS. niech ktoś napisze czy jesli winą softu 4.1 jest brak komunikatów głosowych to czy istnieje możliwość teraz wgrania starszego np. 2.0. czy tak sie da
Ostatnio edytowane przez tomiks ; 23-06-2014 o 19:21
tomiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 14:12   #756
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Witam.
Czy mapy na SD dla dotykowych ekranów będą działać na tych bezdotykowych ?
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 14:14   #757
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie
Stary 27-06-2014, 14:27   #758
maniek007
Model: smax
Postów: 35
czy ta mapa podejdzie do mnie Ford Travel pilot FX
Stary 27-06-2014, 15:59   #759
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podejdzie do FX,ale cena 30 funtów za mapę z 2009 roku to przesada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-06-2014, 22:49   #760
uromil
Zarejestrowany: 27-06-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 5
Witam, jestem nowy na forum, chciałbym prosić o pomoc, mianowicie do mojej Foki MK2 z 2007 roku która jest wyposażona w standardowe czarne prostokątne radio 6000CD chciałbym założyć radio z nawigacją Blaupunkt Travel Pilot FX. Pytanie jest następujące: co poza radiem potrzebuję dla działania nawigacji? Czy kostka będzie pasowała? Czy potrzebna jest antena gps? jaka? czy to radio ma czytnik kart sd? czy ma bluetooth? Czy czeka mnie wiele przeróbek? i wreszcie czy gra warta jest świeczki i czy są dobre mapy Polski? z góry dziękuję za kompleksową odpowiedź, pozdrawiam serdecznie!
uromil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
