Stary 18-06-2014, 16:05   #161
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
piknie
a jaki masz model BCMa?
Stary 18-06-2014, 16:29   #162
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał misik1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dowiedziałem się również iż tylna wiązka występuje w trzech wariantch tj:
1 tylko dla TMPS
2 tylko dla PDC
3 Dla TMPS i PDC
Hmmm, a co w przypadku jak mam BLIS i PDC?
Stary 18-06-2014, 16:49   #163
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piknie
7G9T-14A073-DF
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia, pan w serwisie powiedział tylko że są trzy rodzaje wiązki.
Być może BLIS wykorzystuje czujniki parkowania do zbierania danych z otoczenia auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 17:45   #164
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wszystko zostało zamontowane, błędy DTC wykasowane i jak na razie działa bez komunikatów o usterce. Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: Wsporniki.jpg Wyświetleń: 2 Rozmiar: 97.2 KB ID: 53222
Jak by ktoś potrzebował to mam takie same czujniki do sprzedania.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-06-2014, 19:03   #165
misik1973
Imię: Jacek
Model: S-max
Postów: 42
Wsporniki, które mi zostały również mogę odsprzedać po cenie zakupu plus wysyłka.
W lipcu będę w domu (małopolska) więc jak ktoś chętny kontakt na priv.
Typ Pliku: jpg Wsporniki.jpg (97.2 KB, 87 wyświetleń)
Jacek
Stary 25-06-2014, 12:07   #166
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Witam.
Właśnie przesiadłem sie z C-MAX'a na S-MAX'a.
Kupiłem auto z urwanym kominkiem od czujnika ciśnienia.
Rozumiem ze zestawem naprawczym mogę to sobie naprawić.
Czy taki zestaw do mnie będzie odpowiedni? :
Czy szukać w ASO? Jak z cena w ASO?
Po naprawie system będzie działał i nie będzie błędów - czy potrzeba jeszcze podłączać komputer?
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 16:28   #167
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał szakal22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy jakiego typu masz czujniki starsze,czy nowsze,najpierw trzeba to sprawdzić,po przez zdjęcie gumy z felgi.Po naprawie system będzie działał poprawnie,ale nie zaszkodzi wykasować błędy.
Stary 26-06-2014, 22:50   #168
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Koledzy fachowcy, mam komunikat: "Monitor opon - usterka".
I pali się żółta ikona info.
O co chodzi? Uprzedzę nasuwającą się od razu odpowiedź: wskazania ciśnienia opon - pokazuje wszystkie cztery prawidłowo.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 23:40   #169
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Pada czujnik w oponie...zaczyna...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 08:09   #170
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.
Podłącz komputer i zaczytaj błędy. Raczej masz uszkodzoną antenę przy którymś z kół lub wiązkę idącą do anteny (ja również uprzedzam nasuwające się pytanie: Skoro widać wskazania ciśnienia kół to anteny są chyba sprawne ? - niestety anteny przy kołach nie służą do czytania ciśnienia z czujników tylko do wzbudzania tych czujników o dpowiedniej kolejności i czasie a odczyt następuje poprzez antenę umieszczoną w podsufitce.)
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
