Stary 27-06-2014, 09:31   #1
iverek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Domyślnie Nie działa światło tylne przeciwmgłowe
Od jakiegoś czasu próbuję uporać się ze światłem tylnym przeciwmgłowym. Jakiś czas temu działały.
Wiem, że one zapalają się w momencie włączenia świateł mijania. Sama dioda na przycisku od tych świateł się zapala, gdy wcisnę przycisk.
Natomiast same światła nie działają, próbowałem zmieniać żarówkę z kierunkowskazami niestety dalej nic.
Poszedłem dalej, zerknąłem na skrzynkę bezpieczników i z książki wyczytałem że przekaźnik R19 odpowiada za te światło. Położyłem na nim palec i przy włączeniu przycisku strzela, czuć to na palcu i słychać.
Udało mi się zrobić zdjęcie jakie kabelki wychodzą od włącznika:
I są to kolory: fioletowo-pomarańczowy, czarny, fioletowy, fioletowo-pomarańczowy, fioletowo-czarny.
Zdjęcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o pomoc, co mam dalej zrobić?
btw. Co dziwne mam również po prawej stronie analogiczne wejście na żarówkę do świateł przeciwmgłowych.
Ostatnio edytowane przez iverek ; 27-06-2014 o 18:38
iverek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 10:29   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Nie działa światło tylne przeciwmgłowe
Napisał iverek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bezpiecznik R19 odpowiada za te światło. Położyłem na nim palec i przy włączeniu przycisku strzela, czuć to na palcu i słychać...
To jest zapewne dźwięk załączającego się przekaźnika.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 11:05   #3
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Czyli gdzie może być jakiś problem, na tych kilku kablach które idą od włącznika świateł?
Stary 27-06-2014, 12:39   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Chwila....R19 to przekaźnik a nie bezpiecznik jak napisałeś w pierwszym poście. Też tego nie wychwyciłem wcześniej.
Stary 27-06-2014, 18:36   #5
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Pomierzyłem miernikiem i brak prądu na tym wejściu. Podłączyłem żarówkę na krótko (od kostki) i działa.
Czy to może być coś na skrzynce?
Stary 27-06-2014, 18:45   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Skoro pyka przekaźnik to włącznik jest OK. Problem jest w skrzynce lub w instalacji idącej na tył auta.
Nie jestem w domu i nie mam rozpiski bezpieczników. Jest bezpiecznik od tylnych p. mgłowych czy to jest razem z przednimi? Po symbolach z klapki dojdziesz.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 27-06-2014 o 18:55
Stary 27-06-2014, 19:12   #7
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Razem z przednimi jest. Bezpiecznik nr 32 - 15A
Ostatnio edytowane przez iverek ; 27-06-2014 o 19:19
Stary 05-07-2014, 00:29   #8
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
pojechałem do elektromechanika, bez zastanawiania się stwierdził że to przez gniazdko haka holowniczego. Mianowicie rozłączał on światła w samochodzie a miał załączać w przyczepie.
Stwierdził to po przemierzeniu napięcia w gniazdku haka na odpowiednim bolcu.
Wystarczyło odłączyć odpowiedni przewód w lampie i wszystko zaczęło działać normalnie.
Temat do zamknięcia.
Stary 08-07-2014, 19:44   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
a po co? przyjdzie ktoś inny z podobnym problemem i będzie chciał się zapytać,zobaczy zamknięty temat i założy następny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
