Stary 28-05-2014, 18:06   #51
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Domyślnie Odp: trzesie kierownica ponad 120km/h i przy kazdym hamowaniu
I facet na przeglądzie powiedział że sworzeń niweluje drgania tarczy
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 19:15   #52
Sospol
Avatar Sospol
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
Napisał adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... o, a to ciekawe - jak powymieniam to dam znać czy u mnie to zdało egzamin
... diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cie nie zdradzi ...
Sospol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 10:01   #53
Sospol
Avatar Sospol
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
... no i u mnie wszystko się wyjaśniło ;
przy ostatniej wymianie tarcz i klocków (grudzień 2013) mechanik olał piasty i nic nie wyczyścił i nie przesmarował i porobiły się niezłe wżery i "narosła" rdza, taka że aż nie szło zdjąć tarcz do sprawdzenia - trochę pracy w garażu i jak ręką odjął ! idealnie płynnie się teraz hamuje - jak by inne auto ...
Stary 27-06-2014, 11:43   #54
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
No i właśnie na takich mechaników ,,wymieniaczy,, trzeba uważać, podstawowe zasady mechaniki mają w d.....ie a jak człowiek dobrze pomyśli to zrobi lepiej i taniej niż nie jeden mechanik + własne zadowolenie i pewność że jest ok.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 12:31   #55
Sospol
Avatar Sospol
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... dokładnie, satysfakcja jest niesamowita i co najważniejsze, problem został rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przy okazji wymieniłem sobie:
- olej FORMULA F SAE 5W30 5W-30 (weszło dokładnie 6 litrów),
- filtr oleju,
- filtr paliwa,
- filtr powietrza,
- płyn chłodzący,
- prawy przedni łącznik stabilizatora,
... i teraz na wakacje !
Ostatnio edytowane przez Sospol ; 27-06-2014 o 12:34
Stary 28-06-2014, 01:48   #56
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a co mają krzywe tarcze do jazdy bez hamowania jak trzesie kierownicą ?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 18:39   #57
Sospol
Avatar Sospol
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... może sworznie wahaczy trzeba obejrzeć bo wiem, że one drgania przenoszą
Bump:
... niweluje ale jak jest sprawny - jak są wybite to przenoszą drgania nawet na kierownice
Stary 05-09-2014, 08:02   #58
szkolas
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: FORD FOCUS MK2 KOMBI
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
Witam, ja mam podobny problem, tylko że trzęsie kierownica przy hamowania i przy prędkości powyżej 120 km/h, tarcze mam nowe, mam do wymiany tuleje na wahaczu przód, może to jest przyczyną moich problemów, jak myślicie?
szkolas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 11:27   #59
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Tuleje mogą być przyczyną, więc najpierw musisz usunąć tę usterkę, a potem będzie można kombinować co dalej.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 19:15   #60
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 149hp
Postów: 83
Napisał szkolas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobisz tuleje i problem pozostanie to raczej będzie to przegub wewnętrzny. Ja też wszędzie szukałem przyczyny i okazało się, że to jednak przegub wewnętrzny. Dałem do mechanika i wymienili oba, bo chyba nie wiedzieli jak sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
murzyn6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
