Stary 27-06-2014, 10:52   #171
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Komputer nie wykazał żadnego błędu.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 17:53   #172
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Mialem podobnie, po kilku tygodniach wymiana. Pokazywalo nawet ostrzezenie o minimalnej ilości powietrza w oponie.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 22:05   #173
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
To znaczy: wymieniać już teraz czy czekać? Na co?
Czy wziąć wyłączyć w cholerę.
Stary 23-07-2014, 19:37   #174
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Koledzy, odświeżę.
W dalszym ciągu pali mi się kontrolka info opon-awaria. Ciśnienie pokazuje prawidłowo. To co wymieniać. Czujnik, antena czy wiązka?
Dodam, że jeszcze przed tą awarią na autostradzie zapaliła mi się kontrolka, sprawdziłem podczas jazdy ciśnienie - w lewym przednim nie pokazywał ciśnienie, ale po kilkudziesięciu minutach wszystko wróciło do normy. No i aż do teraz.
Pomożecie?
Stary 23-07-2014, 19:39   #175
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba odczytać błędy,nie wymieniaj/naprawiaj nic na ślepo,bo to strata czasu i pieniędzy.
Stary 24-07-2014, 20:51   #176
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
No ale ostatnio (ze 3 tygodnie temu) był komunikat i żółte info się świeciło a komp nie pokazywał żadnej usterki.
Stary 24-07-2014, 20:55   #177
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to dziwna sprawa bo jest sygnalizacja jakiejś usterki systemu TPMS,a układ nie wywala błędu.Sam robiłeś odczyt błędów ? Do tego potrzebny jest ELM z przełącznikiem.
Stary 25-07-2014, 17:42   #178
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Nie znam się na tym. Kompa podłączał mechanik pracujący w ASO Forda. A dorabia po godzinach w domu.
No nic. Po niedzieli znowu podjadę do niego. Może coś wreszcie pokaże.
Stary 03-09-2014, 03:43   #179
Hell
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Mondeo MK IV
Postów: 19
Chciałbym sie dowiedziec czy moduł GEM 7G9T-14A073-DC zadziała z TPMS?
Hell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 08:12   #180
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie, przedostatnia litera oznaczenia musi być C a nie D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
