Stary 19-03-2013, 08:45   #11
fikander
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Re: Automatycznie ściemniane lusterko wsteczne
O to by wiele tłumaczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ten sposób jeszcze nie sprawdzałem auto mam od miesiąca nie podróżowałem jeszcze nocą. W sumie raz miałem wrażanie wjeżdząjąc do tunelu - słońce z tyłu że lusterko przyciemniło się na niebiesko ale myślałem że mam omamy. No nic dzięki WIELKiE za info.
fikander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 08:49   #12
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Domyślnie Odp: Automatycznie ściemniane lusterko wsteczne
Ewentualnie zasłoń czujnik otoczenia a w drugi latarką. W dzień powinieneś zauważyć zmianę.
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 10:23   #13
drawer
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 16
Domyślnie Odp: Re: Automatycznie ściemniane lusterko wsteczne
Napisał fikander Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to by wiele tłumaczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ten sposób jeszcze nie sprawdzałem auto mam od miesiąca nie podróżowałem jeszcze nocą. W sumie raz miałem wrażanie wjeżdząjąc do tunelu - słońce z tyłu że lusterko przyciemniło się na niebiesko ale myślałem że mam omamy. No nic dzięki wielkie za info.
mialem podobnie ale u mnie przy okazji nie dzialalo oswietlenie wewnetrzne ,po sprawdzeniu bezpiecznikow znalazlem przepalony po wymianie wszystko zadzialo .ffmk2 skrzynka po stronie pasazera pod schowkiem 10am
drawer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 13:51   #14
fikander
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 6
u mnie wewnętrzne oświetlenie działa. Ale przyciemnianie wstecznego jednak nie bardzo (robiłem test z latareczką) Bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem, zweryfikuje na dniach. Dzięki za info.
Stary 28-06-2014, 12:48   #15
kamilwaww
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: ford focus mk2, mk3 fl
Silnik: 1,6 TDCI, 1,5 TDCI
Rocznik: 2005, 2018
Postów: 12
mam FF MK2 chcę założyć takie lusterko fotochromatyczne i potrzebuje informacji odnośnie pinów na gemie który pin jest potrzebny i który za co odpowiada???czy za lusterko fotochromatyczne odpowiada tylko wtyczka C98 Roof???Czy po podłączeniu trzeba coś uaktywnić w Kompie samochodu???
kamilwaww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
