Stary 28-06-2014, 14:42   #1
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Brak ładowania akumulatora.
Witam, wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania akumlatora oraz oleju po ponownym zapłonie zgasła, podczas podjeżdżania na światła pojawiała się znowu i wyczuwały był spadek mocy a następnie gasła i auto pracowało normalnie. Proszę o jakieś sugestię. Przede mną dłuższy wyjadz i muszę się tym zająć.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 16:02   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Brak ładowania akumlatora.
Alternator do sprawdzenia, pewnie skończyły się szczotki. Bez naprawy, nie ruszaj w drogę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 17:29   #3
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Tak przypuszczalem. Czy w takim przypaku da sie alternator zregenerowac czy raczej wymiana?
Stary 28-06-2014, 17:31   #4
salom
Postów: n/a
Wszystko da się, jak ktoś potrafi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 21:07   #5
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Mam dobrego elektryka moze sie podejmie
Bump: Ostatnie pytanie. Czy szczotki sa do dostania w sklepach?
Stary 29-06-2014, 12:43   #6
luckyluke30
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
o same szczotki nie pytaj bo przeważnie mowia ze nie maja powiedz ze chcesz regulator napiecia - to w nim zainstalowane sa szczotki i broń boże nie kupuj najtanszego bo z reguly szczotki jak i obudowa regulatora sa marnej jakości co w przypadku pękniecia może narobić wiecej szkody niz pozytku. kupuj ze sredniej półki taki między 100-160z trzeba dać. Pozdrawiam
luckyluke30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 07:58   #7
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
OK dzięki za podpowiedź, Mam jeszcze jedno pytanko. Od jakiegoś czasu (na pewno od roku, bo wtedy to zaobserwowałem) przy pierwszym uruchomieniu auta nie wzbudza mi się alternator po delikatnym przygazowaniu (tak ok 1200 obrotów) jest już ok. Zresztą podobnie jak wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie. Co może byc tego przyczyną?
Dodam, że raczej nic się nie działo z alternatorem ponieważ podmieniałem na nowy i również się nie wzbudzał. Jeszcze jedna sprawa ten brak wzbudzenia nie dzieje się za każdym razem.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 30-06-2014 o 09:35
Stary 30-06-2014, 19:58   #8
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Za brak wzbudzenia odpowiadać może brak masy lub kłopot z nią.Może być tez uszkodzona kostka która podpinasz do alternatora raz łączy raz nie,oraz najprostsze o ile dobrze pamiętam altek żeby się wzbudził musi być odpowiednim napięciem pobudzony, jeśli aku masz słabe poniżej 12V to altek się nie wzbudzi.Naładuj porządnie aku i sprawdź,pozdro.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 10:27   #9
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Dzięki!. Akumlator nowy więc raczej to odpada. Poszukam uszkodzenia gdzie indziej.
Stary 01-07-2014, 23:03   #10
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumlator nowy
Nie znaczy ze naładowany.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
