Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 27-06-2014, 23:07   #1
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Domyślnie Jedzie tylko na 2 biegach co się stało ?
Witam wszystkich czytających?
Problem polega na tym ze na biegu Drogowym ciagnie na pierwszym biegu do okolo 4000 obr/min i przelacza na drugi z szarpnięciem,na drugim mozna ciagnac do 6500 obr/min i nie przerzuca na kolejny bieg.
Przy zmianie ze wstecznego na D i odwrotnie w druga stronę trochę czasu zajmuje zanim skrzynia zaskoczy.
Czy ktorys z uzytkownikow owych skrzyń mial takie same objawy?
Wina moze byc w niskim poziomie oleju w skrzyni czy raczej będzie to cos poważnego?
Gdzie znajduje sie otwór do dolania oleju?
Autko to tym razem Vw sharan 1.8T 99r z automatem nabyty w srode.
Tomek
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-06-2014 o 08:18
Tomasz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 09:21   #2
salom
Domyślnie Odp: Jedzie tylko na 2 biegach co się stało ?
Jest to poważna usterka, skrzynia do naprawy przez servis, lub do wymiany na drugą.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 16:40   #3
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Domyślnie Skrzynia automatyczna,zmienia tylko do drugiego biegu.
Liczylem ze pomoże dolanie oleju lub wymiana oleju i filtra i wroci do normy.
Tomek
Stary 28-06-2014, 19:03   #4
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Diagnostyka komputerowa skrzyni ponieważ pracuje w trybie awaryjnym
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 22:55   #5
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Domyślnie Czyzby byly to objawy uszkodzonej skrzyni automatycznej?
Napisał Michal11041 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VAGiem nie mogę sie z nią polaczyc,nie wiem dlaczego.
Co moze byc ze VAG jej nie czyta?
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tomasz P ; 29-06-2014 o 00:49
Stary 15-07-2014, 21:14   #6
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
zauwazylem ze szwankuje czujnik blokady dzwigni biegow,mozna zmieniac polozenia bez cisniecia na pedal hamulca.
Czy to moze byc przyczyna trybu awaryjnego?
Zmienilem filtr i olej i nic to nie zmienilo.
Tylko dlaczego vag nie chce polaczyc sie ze sterownikiem skrzyni by odczytac bledy?
Tomek
Stary 17-07-2014, 10:58   #7
eosleo
Avatar eosleo
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD MONDEO MK5 Titanium
Silnik: 2,0 Eco-Boost 203 KM A6
Postów: 15
Szukam gałki do Mondeo MK4 Automat i informacji jak się ją wymienia delikatnie....
Rozleciał się przycisk do stycznika z przodu gałki.
eosleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
