#21 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Miałem to samo, co pewien czas hamowanie raz było raz nie.
Okazało sie że jest luźny kruciec. Mechanik zapaćkał klejem i juz od roku jest ok.
Artur Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008 |
#22 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Witam.
Wszystkie objawy w moim aucie wskazuję na to, że pompa vakum odmówiła posłuszeństwa. Bardzo proszę kolegów o podpowiedzi - czy zabierać się za to samemu ? - czy zlecić to mechanikowi ? - czy po demontażu uszczelniać kruciec ? - czy szukać nowej pompy ? Jeżeli ktoś z Panów miał ostatnio do czynienia z pompą vakum bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję za rady i podpowiedzi.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-06-2014 o 23:36 |
#23 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Cześć nie dawno przerabiałem temat ,bałem się jak cholera ale okazało sie to nie takie straszne, co zrobiłem
poluzowałem filtr paliwa podniosłem go troszkę do góry łatwiejsze dojście odkręciłem trzy śrubki torx nr chyba 20 lub 25 ściągnołem ten przewód gruby od powietrza delikatnie ale z siłą potem delikatnie docisnołem ręką rurkę od vacum i oklepałem i tu uwaga trzeba robić to delikatnie lubi pęknąć przy krućcu potem przejechałem pistoletem z klejem na gorąco i poskręcałem .Od około 3 miesięcy spokój a jakie hamulce się zrobiły normalnie uczyłem się od nowa hamować bo wszystko mi do przodu leciało jak depłem jak przed naprawą |
#24 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
#25 |
![]() Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
bary napisz jak sobie poradzisz z problemem jakie efekty.
Jozef969 |
#26 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
#27 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Witam.
Obiecałem - więc referuje. Mam znajomego mechanika, który załatwił mi pompę za 200 zł i wymienił za 50 zł. Wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
#28 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: mondeo MK3/ galaxy MK2
Silnik: 2,0 130KM / 1,9TDI 115KM
Postów: 21
jakie objawy miało autko?
#29 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Brak hamulca, a dokładnie bardzo słaby.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-09-2014 o 16:33 |
#30 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Szanowni,
Wiem, że kiedyś temat był poruszany chyba. Luźny króciec na pompie. Chciałbym go usztywnić sklepując połączenie. Czy uda się zrobić to w aucie? Może wyjąć pompę? A jeśli tak to co z uszczelkami? nowe? drogie są. Trzeba to później odpowietrzyć? Może lutować palnikiem gazowym? Ostatnio edytowane przez wegorz-pwo ; 15-04-2021 o 20:22 |
| Tagi |
| galaxy mk i , hamulce , naprawa , pompa vacum , pompa wakum , przyspieszenie , regeneracja , serwis |
