Stary 29-06-2014, 14:49   #1
lampa naftowa
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo IV
Silnik: TDCI 1997 cm3
Postów: 62
Domyślnie brak wspomagania
witam, czyściłem zbiornik z płynem do wspomagania, płyn odciągniety ze zbiornika strzykawką - po ponownym montażu i nalaniu płynu wspomaganie działało przez pewien okres czasu ( do 1 h ) po czym zupełnie przestało . Będę wdzięczny za wskazówki co może byc przyczyną /jak sobie z tym poradzic
pozdrawiam
lampa naftowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 17:45   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: brak wspomagania
W zbiorniczku jest filtr.Wywal go.Mógł się zatkać.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 18:32   #3
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
czyściłem ten zbiornik - był czysty , płyn zresztą też. Nie wiem czy to ma znaczenie ale jak udawało mi się zakręcic parę razy kierownicą ( bez wspomagania to jednak wyzwanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to płyn w zbiorniku się pienił i czasami szły takie bąble powietrza - potem to się uspokajało - układ mógł się zapowietrzyc ? Przed czyszczeniem zbiorniczka wspomaganie działało bez żadnych problemów
Stary 29-06-2014, 19:02   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jednak spróbuj usunąć ten filtr.
pozdrawiam
Stary 29-06-2014, 20:14   #5
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
[QUOTE=Basra;2233529]Witam
pozdrawiam[/QUOTE
szkoda mi to niszczyc , w końcu ten filtr po coś tam jest . Jutro postaram się wymienic płyn do wspomagania. Strasznie dziwna ta sprawa - brak wycieków, wydaje mi się, że płyn krąży w układzie bo jak by bulgotało w tym filtrze jak patrzę przez otwór korka . Przed "umyciem zbiorniczka " wszystko działało perfect a po montażu i krótkotrwałym działaniu wspomagania klapa . Nie wiem czy to już teraz złudzenie ale wydaje mi się , że przed zaprzestaniem działania był słyszalny taki jak by cichy metaliczny świst
Stary 29-06-2014, 20:25   #6
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
A jak to się odpowietrza ? nie tak chwilę pracy na w pełni skręconych kołach w jedną i drugą stronę, nie wiem dokładnie.
Może zabieg prawidłowego odpowietrzenia pomoże.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 17:55   #7
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
no i wyjaśnione -pompa wspomagania zupełnie nie daje ciśnienia - potwierdzone w 2 miejscach . Koszt wymiany ( regenerowana ) pompy, zbiorniczka + przepłukanie i napełnienie układu wspomagania w ASO = 1700 pln. Dają 2 lata gwarancji
Stary 30-06-2014, 20:10   #8
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Dziwna ta teoria... skoro wcześniej wszystko działało, tak na zawołanie się popsuło przy okazji czyszczenia..
Stary 30-06-2014, 20:28   #9
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Może jednak nie trzeba wymieniać pompy poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 22:05   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie
Od zawsze leje atf dexon II, czerwony, olej do skrzyń automatycznych i hydraulicznych układów wspomagania. Sprawdz najpierw czy plukanka i wymiana calego oleju na nowy nie pomoże.
Sent from my Nokia Lumia 925 using Tapatalk
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
