Stary 24-06-2014, 15:55   #1
Rysiu1983
Imię: Rysiu
Zarejestrowany: 04-06-2014
Silnik: 75 kM
Postów: 11
Domyślnie przy jakich obrotach najlepiej zmieniac biegi ?
Od niedawna jestem właścicielem pięknego focusa 1,8 TDI (75KM) i mam pytanie odnośnie zmiany biegów przy jakich obrotach najlepiej zmieniać biegi żeby było ekonomicznie i dobrze dla silnika. Czy jak zmieniam tak przy 2600-2800 to jest ok czy przy mniejszych obrotach tez warto? Aha i jeszcze jedno pytanie ile wam palą tego rodzaju focusy co mój w jeździe mieszanej?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-06-2014 o 07:16
Rysiu1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 08:58   #2
sulko87
Imię: Sulko
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 16
Domyślnie Odp: przy jakich obrotach najlepiej zmieniac biegi w focus?
myśle ze jak na diesla to za duze obroty... Ja zmienia prze tylu w benzyniaku, czasem nawet przy mniejszych...
sulko87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 06:52   #3
Mariusz 1974
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 DURATORQ TDCi 100KM
2000rpm
Mariusz 1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 09:34   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: przy jakich obrotach najlepiej zmieniac biegi ?
tyle to w benzynie a i za duzo
Stary 28-06-2014, 10:08   #5
piotras24
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi 90@134KM by Heko
Postów: 25
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zalezy od warunkow na drodze, uksztaltowania terenu, obciążenia samochodu i tego czy dopiero ruszasz i chcesz szybko przyspieszyć, czy jedziesz ze stala predkoscia.
Ja w swoim dieslu jak jade ze stala predkoscia po plaskim terenie to staram sie utrzymywac obroty pomiedzy 1700 a 2100 (mniej wiecej). Przy ruszaniu zazwyczaj (1,2,3 bieg) zazwyczaj gdzies kolo 2500 zmieniam. Przy wyprzedzaniu, to juz zalezy jak szybko trzeba wyprzedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie trzeba wyczuc kiedy sie silnik "meczy" (niska kultura pracy) jak sa za niskie i za wysokie obroty.
Wydaje mi sie ze 2600-2800 to za duzo przy spokojnej jezdzie (chyba ze ruszasz spod swiatel)
Jeśli chodzi o spalanie to topiców na tym forum jest multum, więc musisz poszukać.
piotras24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 18:52   #6
bajarz
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Najlepiej zmieniać przy 2012 i 1/7. A tak poważnie, to co to za głupie pytanie?
bajarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 17:11   #7
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
Pytanie nie do końca głupie ponieważ te silniki nie lubią zbyt niskich obrotów, wg mnie zmieniasz biegi prawidłowo, trzeba pamiętać że po zmianie na wyższy bieg obroty spadają mniej więcej o 1000, a jazda poniżej 2000 to katorga dla tego silnika. Owszem tak jak kolega piotras napisał, jak już jedziesz ze stałą prędkością i po równym terenie to można zejść do tych 1800, 1700. Ja kręcę mniej więcej tak samo, nawet bym powiedział że do 3000 jeśli chodzi o przyśpieszanie normalne, jeśli dynamicznie to do 4000, powyżej też nie ma sensu. Spalanie w mieście na poziomie 7.5 litra
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 19:39   #8
kroogi
Avatar kroogi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Obroty spadają o 1000... ale jak masz wyższe obroty(ok 3000) Posiadam trochę inny silnik ale na pewno nie ma dużej różnicy, zazwyczaj zmieniam biegi minimum 2100-2200 i obroty spadają do 1600-1700 i wszystko można wyczuć kiedy silnik ma za niskie obroty. Zmieniając bieg poniżej 2000 obroty spadają do ok 1500 i to już jest za mało! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kroogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 20:01   #9
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał bajarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
głupie to mało powiedziane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
