Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 27-06-2014, 21:29   #391
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
montowalem, a wszystko opisalem tutaj, jest tam link do schematow.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A moja walka z montazem i problemy z uruchomieniem ESP sa opisane na FCP w temacie o dolozeniu tempomatu i ESP do TDCi czy jakos tak.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 28-06-2014 o 13:46 Powód: literowka
Stary 28-06-2014, 11:47   #392
Bodzio00157
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: ford Mondeo mk3 tdci
Postów: 71
okej dzięki jak ogarnę te schematy to może się za to zabiorę...
Bodzio00157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 13:47   #393
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nic skomplikowanego jak lubisz grzebac w aucie i lapiesz elektryke. Ale roboty troche jest.
Stary 28-06-2014, 15:52   #394
crossfader18
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 DIESEL
Postów: 10
Co do pinów to wykorzystałem rożne ze starego złomu elektronicznego do reszty wtyczek, do pcm podobno są inne. Czy napewno takie jak podałeś Bodzio00157 będą pasować ?
Kable przepuszczone, zostało tylko wpięcie do komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Mam takie pytanko . Kabel nr 7 z pod kierownicy powinien iść do wtyczki/gniazda C502, u mnie występuje taki problem, że brak tego kabla z gniazda i nie wiem gdzie się nim podłączyć (podobno odpowiada on za zasilanie przycisków) , podpowie ktoś ?
crossfader18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 11:23   #395
Bodzio00157
Postów: 71
Napisał crossfader18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie na takich pinach zrobiłem... do tych dziurek co są po zewnętrznych stronach wtyczki można wsadzić nawet większe piny bo łatwiej wchodzą, ale do tych w środku te co napisałem pasują idealnie tylko, że trzeba czymś od góry przyblokować żeby się nie powysuwały... na poprzedniej stronie masz moje zdjęcie tej wtyczki ok góry...
To są wszystkie połączenia z kierownicy...
C200 PIN 13 --> C32 PIN 13
C200 PIN 57 --> C32 PIN 7
C200 PIN 60 --> C32 PIN 1
Stary 29-06-2014, 12:42   #396
crossfader18
Imię: Oskar
Silnik: 2.0 DIESEL
Postów: 10
Do kierownicy łącznie idzie dziewięć kabli. Mi brakowało 3 mam wpięty nr 5 i 6 pod kierownica został jeszcze 7 i nie bardzo wiem gdzie on ma iść czy do jakiegoś bezpiecznika ?
Podobno 7 pin (kabel od kierownicy), ma wędrować do kości C502 (pin nr 8 ). I co dalej ? U mnie niestety brak przewodu w gnieździe i nie wiem gdzie dalej wędruje wiązka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez crossfader18 ; 29-06-2014 o 12:46
Stary 29-06-2014, 14:35   #397
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wiec poczytaj ten temat, wyszukaj schematy i bedziesz wiedzial gdzie wędruje ten kabel.
Stary 29-06-2014, 16:04   #398
crossfader18
Imię: Oskar
Silnik: 2.0 DIESEL
Postów: 10
Ok ogarnąłem, iż kabel ten musi iśc do bezpiecznika F82.Przynajmniej tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez crossfader18 ; 29-06-2014 o 16:34
Stary 29-06-2014, 19:49   #399
Bodzio00157
Postów: 71
[QUOTE=crossfader18;2233446]Ok ogarnąłem, iż kabel ten musi iśc do bezpiecznika F82.Przynajmniej tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/Q
A tamte dwa gdzie podłączyłeś?
Stary 29-06-2014, 20:03   #400
crossfader18
Imię: Oskar
Silnik: 2.0 DIESEL
Postów: 10
pin 5 z kierownicy => C200 pin 57
pin 6 z kierownicy => C200 pin 13
pin 7 z kierownicy => F82
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
