Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 02-07-2014, 13:35   #1
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Domyślnie Bład P0172 Szarpie i męczy sie na benzynie
Koledzy mam problem od dłuższego czasu z moim kaczolotem na benzynce, otóż na gazie fruwa idealnie, na benzynie potrafi szarpać, kichać szczelać z rury, elm pokazuje 2 błędy, P0172 zbyt bogata dawka korekcji dawki baliwa blok, cyl 1 i 2 zwiazany myśle z gazem p1132.
Dodam że filtry wymienione, cewka i przewody razem ze świecami wykluczam. Obstawiam lejące wtryskiwacze od benzyny. Coś ewidentnie jest zwiazane z benzynka bo na gazie fruwa idealnie. Gaz 2 generacji, odcina plus na wtryskiwaczach wiec wiele wspolnego z problemem na bp nie powinnien mieć. Problem narasta od ok roku;/ prosił bym o sugestie. Czyszczenie przepustnicy i zaworu " krokowego" niestety nie pomoże, hehe
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 16:55   #2
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Bład P0172 Szarpie i męczy sie na benzynie
Masz ELM, to sprawdzaj co jest zwracane podczas pracy silnika na O2 Sensor, (Czli na sondzie lambda).
Nie mniej jednak błąd P1132 zwykle oznacza że sonda "zablokowała" się w stanie "mieszanka bogata" (rich), i najprawdopodobniej jest do wymiany, choć jeżeli masz założony LPG to dobrze przypatrz się co tam (o ile coś) gazownicy pokombinowali przy sondzie bo różnie to bywa.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 17:51   #3
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Hej, sonda pracuje prawidlowo na benzynie w granicach 0,4-0,8v natomiast na lpg w oklicach 0,8v nawet do 1,1V. Celowo ustawiłem bogatą mieszankę na lpg ze wzgledu na to , że autem jezdzi moja dziewczyna czasami, i chciałem uniknąć kichania na lpg w czasie ruszania, co niestety sie zdarza jak go "ukróce".
Problemem nie jest jednak Gaz, gdyz na nim chodzi jak malina. Problemem jest niestety układ benzyny. Coś w nim jest nie tak. Sonda nie jest podpięta pod gaz. Lpg to 2 generacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 18:49   #4
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Wtryskiwacze.
Jak możesz to je podmień tak byłoby najlepiej
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 19:00   #5
TKr
Avatar TKr
Rocznik: 1997
Postów: 331
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryskiwacze.
+1
Jeżeli leje wtryskiwacz sonda będzie zgłaszać podczas testu "za bogato" nawet kiedy jest sprawna.
Niestety błędy nie wskażą który wtryskiwacz leje w tym silniku wiec masz aż 4 możliwości, i o ile leje tylko jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 20:10   #6
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Powiem szczerze, że mam nadzieje że to wtryski, bo juz go rozbierałem i składałem 3krotnie szukając przyczyny, nawet różne świece próbowałem, ale nawet motorcrafta orginalne nie pomogły, baa, było jeszcze gorzej hehe ale co ciekawe, na jednej świecy po jeździe na bp, jest wyraźne ciemny nalot, reszta ładna jaśniutka, a to jedna ciemna, nie od oleju, ale właśnie tak jak by a mieszanka paliwo powietrze była zła, z tym że bład tyczy sie 1 cylindra P0172 natomiast ciemna świeca jest na cylindrze 4 ( 1 od prawej) hehe co myślicie?? ten błąd P0172 zła korekcja dawki paliwa cyl.1 mówi o 1 cylindrze?? bo myśle ze 4 wtryskiwacz na 4 cyl jest walniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że tutaj liczy sie cylindry od prawej strony a nie od rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że takj jak kolega TKr pisze, że bład ten nie pomoże mi zlokalizować wtrysku i wymieniać po koleiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. głupi juz jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski kupie, myśle że 2 szt i bede próbowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać jak sie uda dzieki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ko_stek1 ; 02-07-2014 o 20:14
Stary 02-07-2014, 23:39   #7
TKr
Avatar TKr
Rocznik: 1997
Postów: 331
Sonda jest 1 na wszystkie 4 cylindry
Jeżeli poszukasz w sieci coś więcej o P0172 to częściej tam mowa o tzw "Bank 1", czyli bardziej na nasze listwy wtryskowej numer 1.
Taki sam błąd dla listwy numer 2 (Bank 2) to błąd P0175, ale ten samochód nie posiada takich cudów, to jest zwykły silnik R4, a nie jakieś 5 litrowe V8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A świeca 4 jest słusznie podejrzana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2014, 21:49   #8
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Hej, kilka dni temu wymieniłem zaplanowane wtryskiwacze, roboty trochę było ponieważ, trzeba ściągnąć tylną osłonę kolektora żeby dostać sie to śrub mocowanych do listwy wtryskowej, 2 szt, ściągnąć przepustnice i filtr powietrza dla lepszego dostępu, odpiąłem także korkowca i zdjąłem kable z cewki, wszystko poszło w miarę sprawnie ok 2.5 h.
Wymieniłem 2 wtryskiwacze, o dziwo 1 i 2 były ładne, bez widocznych ciemnych osmoleń, natomiast 3 i 4 tragiczne, od razu widziałem że leją. Dodaje załącznik. Po wymianie wszystko hula jak miło, ciągnie od spodu i nie ma dziury po wciśnięciu gazu. Nareszcie znalazłem przyczyneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hura, dzieki za pomoc i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. w miedzy czasie zmieniłem kierownice na skórzaną, mmmmmiodzio. Teraz czuje sie jak bym kupił kaczolota na nowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Polecam bo koszt nie duzy, za ładną skórzaną kierownice, 2 wtryskiwacze i przesyłkę pobraniowa zapłaciłem 80 zł na allegroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Typ Pliku: jpg IMAG0013.jpg (57.0 KB, 79 wyświetleń)
Stary 26-07-2014, 16:52   #9
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Super! Dobrze wiedzieć że dałeś radę i info Kolego! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2014, 15:31   #10
Pabikov
Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 5
Dokładnie te same objawy mam w Focusie MK2:
- brak mocy na niskich obrotach
- "dziura" po wciśnięciu gazu
- dławienie się na benzynie (na gazie chodzi idealnie), chociaż jeszcze
- jedna świeca jest mocno okopcona (pierwsza od lewej stojąc przed samochodem przodem do silnika)
- pojawia się ten sam błąd dot. zbyt bogatej mieszanki - najpierw wymieniłem jedną sondę lambda, ale jak pojawiły się błędy o niesprawnych dwóch kolejnych sondach, to stwierdziłem, że usterka musi być gdzieś wcześniej.
Mam nadzieję, że wymiana wtryskiwaczy załatwi sprawę.
Pabikov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
