#11 | |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Jaką rolę jeszcze pełni koło prócz napędzania sprężarki i alternatora? Dodam, że jest to silnik duratorq 1.6 tdci , czy koło jest na klin i co się może stać po jego zdjęciu. Na razie dziękuję Ci za chęć pomocy którą włożyłeś i zapewne inni też to wiedzę wykorzystają. Pozdrawiam BTW, gdyby po założeniu koła pasowego, łożyska wcisnąć troszeczkę kleju do metalu i docisnąć pierścieniem zabezpieczającym? Ostatnio edytowane przez backdel ; 30-06-2014 o 22:14 |
#12 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#13 | |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Demontaż komór, obudowy z przykładem blokady i znacznika na kole wałku rozrządu. Wyciek oleju widoczny na wsporniku górnym strzałka X. Co może być przyczyną tego, że olej wycieka? Następną czynnością będzie osadzenie silnika na stojaku i odkręcenie prawego górnego wspornika by wyjąć pasek.Jeśli coś robię nie tak można się włączyć w dyskusję. Zamieściłbym więcej zdjęć z poszczególnych etapów demontażu-montażu ale myślę, że moderatorzy mogą krzywo patrzeć i kazać usunąć. Oto zdjęcie jak autoryzowany serwis samochodowy zakłada rolki napinacza paska napędu rozrządu. Ostatnio edytowane przez backdel ; 01-07-2014 o 20:39 |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Jak tak może się wtrącę troszkę ale odnośnie tego koła pasowego chciałbym coś dopowiedzieć bo mam z tym nie miłe doświadczenia i to z przed niedawna. Jeśli jest z tym kołem coś nie tak zalecam bezwzględną wymianę nawet na zamiennik (za ok 200zł można kupić) u mnie koło to zaczęło hałasować i jakoś zbagatelizowałem cały problem. Aż pewnego dnia się rozwarstwiło wyleciały jakieś metalowe paski które jakimś niewiarygodnym szczęściem nie obcięły mi paska rozrządu choć dość poważnie uszkodziło to obudowę dolną paska. Lekko go tylko poszarpało. Także w moim przypadku wymiana koła pasowego musiała się łączyć z wymianą rozrządu. Tyle dobrego z tego wyszło że akurat miałem 200 tys. więc można powiedzieć że i tak mnie czekała wymiana w najbliższym czasie.
Fordziarz |
#15 |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Witam rafalg, ja dopiero mam 128 tyś przebiegu i niecałe 5 lat od daty produkcji. Wiem tylko tyle, że nawet nowe się psują i też są bardzo kłopotliwe w użytkowaniu. Jutro będę w hurtowni i porównam nowe koła z moim.
#16 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#17 |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Czy może ktoś wie jak wyjąć stary uszczelniacz wałka rozrządu i założyć nowy?
Rezygnuję z porad takich jak wydłubać śrubokrętem a nowy wbić młotkiem. |
#18 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
No chyba innego nie znajdziesz sposobu na to.
Fordziarz |
#19 | |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Na drugim zdjęciu widać źle założony pierścień uszczelniacza. Uszczelniacz nie posiadał kołnierza wprowadzającego i dlatego środek wyszedł na wierzch. Po zastosowaniu uszczelniacza z kołnierzem, (typowy do montażu bez zdjęcia pokrywy zaworów) dobrze się wpasował i można powiedzieć, że robił to fachowiec. Dodałem następne zdjęcie z prawidłowo założonym uszczelniaczem. I jeszcze jedno zdjęcie z widocznym śladem tarcia i nieodpowiednią śrubą z podkładką. Luźne koło wałka rozrządu o mały włos nie doprowadziło do katastrofy, ponieważ nie było odpowiednio dokręcone poprzez opór na śrubie. Tak robią serwisy samochodowe bez obecności właścicieli pojazdów. BTW, widząc słabe zainteresowanie oglądalnością i udziałem w dyskusji forumowiczów, będę musiał zakończyć ten temat z przebiegu napraw. Robienie zdjęć i wstawianie zajmuje sporo czasu a korzystać z tych info. pewnie nikt nie będzie. Ostatnio edytowane przez backdel ; 03-07-2014 o 16:29 |
#20 |
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Jutro po dłuższej przejażdżce biorę się za dalsze czynności szukania niedociągnięć i likwidowania partackiej naprawy.
