Stary 02-07-2014, 14:16   #1651
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Mogłeś zapytać sprzedającego o pin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 20:50   #1652
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
pin zdobyłem w aso za 50 zł
tylko teraz problem z klimą w elmconfigu ustawione navi high i dalej na nawigacji napis air condition off
edit:
co ciekawe wszytko działa w navi tylko jak jest podpięte stare sterowanie klimy a jak podepnę to pod nawigacją to nie mam żadnych ustawień klimy
Ostatnio edytowane przez kuba976 ; 02-07-2014 o 22:11
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 14:35   #1653
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Napisał kuba976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
Dokładnie ten sam mam problem...w ostateczności można upchnąć stary sterownik za nawi...ale wolałbym by na oryginalnym ruszyło...ktoś coś wie jak rozwiązać ten problem?
A właśnie... jak wpisujemy w ELM gdy mamy navi z sd... High navi cd czy High navi dvd...High navi sd nie ma do wyboruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 17:37   #1654
Postów: 18,055
Tak jak odpisałem w innym Twoim poście - przez teamviewera zrobię lub zdiagnozuję Ci to zdalnie - za dużo zamieszania się generuje z tym Twoim problemem...
Stary 03-07-2014, 17:57   #1655
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wychodzi na to,że nowsze moduły klimatyzacji(poliftowe) nie chcą działać w modelach przed liftem
Stary 03-07-2014, 20:07   #1656
Postów: 18,055
Masz na ten temat wiedzę, czy sądzisz tak po tym jednym - na razie nie zdiagnozowanym - przypadku?
Stary 03-07-2014, 20:22   #1657
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po dwóch przypadkach,kolega Peszt i Kuba976,trzeba taką możliwość brać pod uwagę.Mnie spotkała inna sytuacja,z poziomu nawigacji NX SD nie mam dostępu w trybie diagnozy i sprawdzenia wersji oprogramowania do panela klimatyzacji(mam wstawiony stary panelik klimatyzacji,ten który był oryginalnie w aucie).Reasumując radio NX SD rok produkcji 2011,nie do końca współpracuje z panelikiem klimatyzacji z roku 2008.
Stary 03-07-2014, 22:45   #1658
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Osoba która sprzedawał mi to radio też potwierdziła ze nie działają moduły z auta po fl w aucie przed fl
Stary 05-07-2014, 23:36   #1659
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Czy ktoś wie po czym Blaupunkt NX poznaje czy jest dzień czy noc? Mam ustawioną nawigację na "auto", ale zawsze pokazuje gwiazdy na wyświetlaczu u góry (wygląd mapy też jest jakiś ciemny). Myślałem, że "auto" rozpoznaje po godzinie, ale czy możliwe, że po światłach? Nie mogę tego przetestować, bo u mnie non stop światła są włączone (dzienne "skandynawskie").
I jeszcze chciałbym zapytać, czy jeśli rozkodowany VIN mówi, że mam "Z gniazdem A/V" to chodzi o aux? Pytam, bo dla mnie aux to audio, bez wideo.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 23:42   #1660
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po światłach rozpoznaje-wiem,że to raczej głupie jest,ale tak jest,wyświetlacz C+ także przygasa przy włączeniu świateł i to także jest złe.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
