Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 03-07-2014, 18:44   #11
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Centralny zamek,problem montażu
Proszę kolego.
Jeżeli kupiłeś dedykowany to nie ma co kombinować.
Tutaj daję link do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i są zdjęcia jak gość zakładał w fieście myślę że wiele nie różni się od KA.
Choć uważam centralny w KAczce za bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GracKa ; 03-07-2014 o 20:49
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 18:54   #12
bodzio39
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Może i bajer centralny zamek,ale mam powyrabiane wkładki i zacinają mi się. Dla mnie to nie tragedia ,lecz zona jeździ autem i ma problemy z dostaniem się do środka.
bodzio39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 18:55   #13
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Można wymienić wkładki a centralny też się wyrabia i psuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-07-2014, 19:50   #14
bodzio39
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Miałem kilka samochodów i nigdy nie było problemów z centralnym, może dla tego że były fabryczne .Wracając do tematu ,jak się nie mylę siłownik należy zamontować w zamku, to jest odkręcić 3 śruby trzymające zamek ,wyjąć .Tu problem ,przeszkadza szyna od szyby.Do wymontowania ściąć 2 nity i jeszcze trzyma ją kołek z pierścieniem zegera ,który nie mogę zdjąć. Pytanie -może jest łatwiejszy sposób na wyjęcie zamka- wyjęcie plastikowej przykrywki i montaż siłownika?
Stary 03-07-2014, 20:51   #15
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Już poprawiłem link do elektrody zobacz jak tam gościu w fieście '96 zrobił.
Nie pamiętam jak drzwi wyglądają ale te z fiesty nie powinny się dużo różnić , najlepiej jakbyś robił na logikę bo widać że głupi nie jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2014, 21:08   #16
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Dołożenie pilota do centralnego zamka i klucza
Czy kupiłeś zestaw z blaszkami i uchwytem jak na tej aukcji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 21:41   #17
bodzio39
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Tak tu kupiłem zamek .
Stary 03-07-2014, 22:00   #18
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Siłownik montujesz przy zamku, sprzedający na ogół posiada zdjęcia gdzie przykręcić i jak zaczepić żeby było OK.
Stary 03-07-2014, 22:21   #19
bodzio39
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Przed kupnem dzwoniłem do sprzedającego czy będzie pasował ,powiedział ze tak. Co do instrukcji montażu można zapomnieć tylko schemat po angielsku i to wszystko. Na schemacie nie rozumiem dwóch przewodów
krótki biały - Manual Switch
krótki brązowy-remote control system
gdzie to podpiąć reszta to łatwizna siłownik master + drugi,choć dostałem wersje ma 4 drzwi ??
Stary 03-07-2014, 22:35   #20
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli mają po 5 kabli to są 2 mastery, w sumie lepiej bo masz 2 zamki na kluczyk to i 2 będziesz mógł sterować. Jak nie chcesz 2 master to możesz nie podłączać 3 kabli i będziesz miał slave.
Ogólnie jest tak:
czarny - masa
biały - sygnał zamknij/otwórz
brąz - sygnał zamknij/otwórz
niebieski - zamykanie/otwieranie
zielony - zamykanie/otwieranie
biały i brąz to sygnały dla sterownika
niebieski i zielony - jak tu podasz plus to siłowniki zamykają bądź otwierają, to zasila silniki w siłownikach.
Jeśli masz wątpliwości jak podłączyć to wstaw schemat na forum a Ci powiem co i jak.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-07-2014 o 22:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
