Stary 30-06-2014, 22:35   #31
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Czyli jeden i ten sam przycisk Read DTC i Clear DTC działa w różny sposób w zależności od wybranego modułu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 22:35   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Read DTC i Clear DTC działa zawsze tak samo,ale trzeba to powtarzać każdorazowo dla każdego modułu z osobna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-06-2014 o 22:41
Stary 30-06-2014, 22:41   #33
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Dziwacznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w każdym bądź razie dziękuję. Jutro będę próbował, dam znać jakie efekty działań.
Stary 01-07-2014, 10:35   #34
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
W module HCM mam błąd:
DTC U2101,00,2F
Nie idzie go skasować. Co go skasuję to zaraz pojawia się ponownie. Wyczytałem, że to problem ze starą wersją BCM lub z niezgodnością w BCM i IPC. Czy ten błąd może wywalać usterkę oświetlenia ?
Stary 01-07-2014, 16:04   #35
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wygląda na to,że coś spaprałeś prawdopodobnie w konfiguracji świateł,wgraj oryginalną konfigurację(przed twoja zabawą) do BCM i zobacz ,czy ten błąd dalej jest.
Bump: Nawet wiem co wybrałeś "dayrunning light in pos "0" and "POS" ",a jak wiadomo to dotyczy modeli poliftowych-światła dzienne.
Stary 02-07-2014, 07:49   #36
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Napisał maxmax21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. przy włączonych światłach mijania oprócz ksenonów mają świecić się żarówki poniżej postojówek ?
Tak, u mnie świecą się żarówki postojówek przy "światłach skandynawskich".
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 19:23   #37
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Dobra zmieniłem na standardowe światła i problem zniknął. Którą opcję mam wybrać żeby mieć skandynawy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "always .... " ? przy tej opcji świeci mi sie przód i tył. Tak ma byc ?
Stary 03-07-2014, 21:54   #38
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Światła skandynawskie to Allways dipped lights except in pos "P", Page 2,kolumna lewa pozycja 4 od dołu.
Stary 26-08-2014, 05:50   #39
wronezz
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 4
podepnę się pod dyskusję , jadąc do Dk na nierówności wyskoczył mi także błąd usterka oświetlenia przedniego i przestały działać żarówki doświetlające zakręt oraz ksenony przestały się samo poziomować .
Do tego wcześniej zauważyłem że przy skrętach dodatkowo doświetlały halogeny od jakiegoś czasu przestały to przy okazji jak by ktoś wiedział o co chodzi czemu nagle przestało to działać.
Jako że jestem za granicą odpada jazda do serwisu bo mnie nie stać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , więc co mogę zrobić i czy mogę tak z tym jeździć ?Odpowiem że przy aucie raczej nie grzebie ale jak by ktoś napisał co jak zrobić to może by mi się udało sprawdzić lub naprawić aktualnie to nie wiem nawet jak lampę wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wronezz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 07:36   #40
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Sprawdź kostki w lampach na początek. Opcji z halogenami raczej nie było, w reflektorze jest oddzielna żarówka h7 i to ona pełni rolę doświetlania
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
