Stary 02-07-2014, 08:47   #651
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
@tedi_k ja Ciebie doskonale rozumiem, zrozum ja nie jestem osobą doświadczoną co do focusa, jeden nie mógł drugi nie mógł więc za sugestią tego drugiego poleciałem kupic gema z allegro, chociaz może lepiej trzeba było z tym pojechac do inowrocławia do ASO i by mi to ustawili. a co do kabli nie wiem, dziwiła mnie ta wiązka kabli tylko. to jest focus przywieziony z włoch więc wszystko jest mozliwe(nawet komputer gada po włosku).
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 10:40   #652
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Witam, mam Focusa Kombi MK2 2007, przedlift wersja Silver X, silnik 1.6 Ti-VCT. Aktualnie siedzi kierownica 4-ramienna, plastik. Wersja GEM z końcówką BJ, na zegarach jest ikona tempomatu, sprawdziłem testem. Gdzie mogę znaleźć teraz taką kierownicę z tempomatem w sensownej cenie? Na allegro pusto. Czy już spokojnie mogę sobie poradzić z ELMConfig i aktywować tempomat sam, jeżeli nie to gdzie w okolicy Leszna (wielkopolskie) mi to uruchomią?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 04-07-2014 o 10:44
wojciech.k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 10:59   #653
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
Wojciech,
jeśli masz kierownicę 4ramienną to na Twoim miejscu kupiłbym tylko przyciski do tempomatu, na allegro można dostać za około 70zł ? no chyba że opcja kombinacji przycisków w pilocie jak kto woli. ja tam kupiłem kierownicę 4ramienną i dogadałem się z facetem poza allegro za około 200zł kierownica 4r z poduszką w komplecie - sprawną.
PS. a jakim testem sprawdziłeś ? z poziomu ELM'a ?
tu masz chociażby same przyciski jeśli masz kierownicę 4ramienną:
Stary 04-07-2014, 11:11   #654
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Przytrzymałem 3 sekundy set/reset (dźwignia kierunków) i włączyłem zapłon. Tam jest test diodek. Chciałbym jednak całą kierownicę wymienić bo ta plastikowa jest zdarta po lewej stronie i mniej przyjemnie leży w dłoni (porównanie z mondeo MK4 ze skórzaną kierownicą), a w dodatku do tych przycisków trzeba jeszcze obudową tylną wymieniać.
Stary 04-07-2014, 11:17   #655
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
no to wymień sobie cały spód kierownicy, widziałem takie aukcje komplet kierownica z przyciskami chyba za około 150zł a poduszkę sobie przełożysz z tej co masz i po zabawie.
chociaż gdzieś widziałem jak ludzie przekładali te przyciski, z tej kierownicy 4ramiennej jest od tego chyba zaślepka którą się wyciąga i wkłada przyciski, ale na 100% pewny nie jestem.
Stary 04-07-2014, 11:19   #656
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro pusto.
a te:
jak to chcesz zrobić?
wg mnie to tylną część można zdemontować w kierownicy od cmaxa/kugi1, ale nie w kierownicy do ff2
ps.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ta nie pasuje do ff2 !!
Bump:
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bajki - nie ma żadnej zaślepki, trzeba ciąć a potem jeszcze dorabiać boki obudowy klawiszy bo inaczej będzie brzydko wyglądało, czyli w skrócie 'forget it'
Stary 04-07-2014, 11:29   #657
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
jak to nie, ja sam tam wymieniałem całą kierownicę włącznie z tylną częścią w ff2 poliftowym a kierownicę mam kupioną od przedlifta, tam się nic nie różni,odkręcasz boki góra/dół,
potem śubokrętem w trzech miejscach z tyłu podważasz druty,
a następnie duży klucz nasadowy 23 czy 24 z tego co kojarze, odkręcasz śrubę w kierownicy i wyciągasz i tylna część kierownicy wyjęta,
tylko najpierw przed tymi działaniami odłąsz klemy od akumulatora i odczekaj ze 20 minut tak dla pewności.
Stary 04-07-2014, 11:30   #658
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Już się pogubiłem z tymi dwoma za 179zł. W opisie jest napisane, że też są do C-Max. To jak w końcu jest? Czy u siebie w kierownicy musze jeszcze coś sprawdzić czy będzie poduszka pasować?
Jak z aktywacją? Wystarczy ELMConfig?
Stary 04-07-2014, 11:33   #659
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
Wojciech te wszystkie 4 aukcje to jest dokładnie ta sama kierownica,
cmax,focus przedlift, polift mają tą samą kierownicę.
ja kupiłem przedliftową od focusa a auto mam poliftowe i działa normalnie.
więc śmiało możesz kupić którą kolwiek.
zresztą zobacz u mnie z załącznika, tak to wygląda po instalacji.
Typ Pliku: jpg IMG_20140623_084748.jpg (90.6 KB, 125 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 04-07-2014 o 11:36
Stary 04-07-2014, 11:42   #660
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Czyli poduszka z mojej kierownicy będzie pasować na 100% i ELMem sobie sam aktywuję? Przeprowadziłem się niedawno w te rejony i niestety nie znam nikogo kto by to wykonywał, ale modyfikacje są mi nie straszne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
