Stary 06-07-2014, 16:08   #1
telker_jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Domyślnie Klimatyzacja nie działa - czy brak czynnika ?
Witam.
Mam problem z moją furka.
Jak ja kupiłem to klima działała - fakt ze coś mi sie zdaje ze z czasem używania działała coraz gorzej - tzn tak bardzo nie chłodziła ( jezdze nim 2 lata ale przy kupnie chłodziło w miarę) . Teraz jak próbuje ja załączyć tzn włączam przy chodzącym wentylatorze guzik A/C (kontrolka sie zaświeca) to nic nie czuje zimna i nie czuje obciążenia na silniku tzn jakby klima w ogóle nie działała.
Czy przy bardzo niskim czynniku chłodzącym sprężarka się nie włącza ?
Chciałbym wiedzieć zanim pojadę nabić klime ?
Gdzie ewentualnie szukać bezpiecznika - który to jest ?
TELKER
telker_jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 18:34   #2
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa - czy brak czynnika ?
Czy po załączeniu klimy wentylator rusza na chłodnicy? Sprawdź to jako pierwsze.
Bezpieczniki znajdziesz za schowkiem w desce rozdzielczej po stronie pasażera oraz mała czarna skrzynka przy akumulatorze.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 21:46   #3
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Po pierwsze to sprawdź,
- czy działa Ci wentylator nawiewu wewnętrznego na wszystkich 4-ech zakresach ??? Klima działa TYLKO z włączonym nawiewem !
- sprawdź info od "przeskiego" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- dalej sprawdź czy rezystor klimatyzacji się nie przepalił (jasno-zielona "ściętoprostokątna" na rogach kostka w rogu plastykowej obudowy wentylatora chłodnicy z podłączonymi chyba 4-ema kabelkami
- no, bo o bezpiecznikach to już nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 21:47   #4
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Wiesz co chyba nie rusza bo wczoraj jak nasłuchiwałem czy sie spręzarka lub cosik załącza i miałem glowe wsadzona w silnik a córka naciskała guzik A/C przy załączonym 2 lub 3 biegu wentylatora - dmuchawy to nie zauwazylem zeby wiatrak się załączał a to bym zauwazył bynajmniej był sie wystraszył by mi głowy nie urwało :-) - czyli na 99,8 się nie załącza. Co jeśli tak sie dzieje ?
Bump:
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to działa
na 99,8 nie chodzi - jutro rano potwierdze
to bedzie gorzej zlokalizowac :-(
to ogarnę rano
Stary 06-07-2014, 22:15   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Bez czynnika i tak klima nie ruszy. Od nabicia, ewentualnie jak jest pusta to od sprawdzenia szczelności bym zaczął.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-07-2014, 22:22   #6
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Wiem o czym piszesz ale moze czynnik jest tylko jakis bezpiecznik strzelił. Bo jesli jest klima nieszczelna to towar zmyka w miare szybko a jak jezdziłem juz spory czas z działająca klima i teraz według mnie raptem przestało chodzic - z dnia na dzień. Miałem nieszczelna klime w innym aucie i troche to inaczej sie zachowywało.
Najpierw dobrze wiedziec czy działa - uruchomic ją w jakis sposób.
Stary 06-07-2014, 22:35   #7
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Moja przypadłość przy upartym wentylatorze który nie kręci po dobroci była opisana tutaj:
Podłącz z aku przewodami na ostro wentylator i jeśli zakręci to wyeleminujesz spalony wiatraczek.
Stary 06-07-2014, 22:38   #8
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Sprawa wygląda następująco :
1. Bezpiecznik od A/C pod schowkiem jest dobry - sprawdziłem
2. Wentylator sprawny - załącza się jak temperatura cieczy chłodzącej osiągnie zbyt wysoka wartość
3. Dmuchawa na wszystkich 4 biegach działa
4. Przycisk na konsoli o napisem A/C załącza się - bynajmniej dioda na to wskazuje która przy naciskaniu zapala sie i gaśnie
5. Rezystor klimatyzacji - tego nie mogę zlokalizować
Moje pytania :
Czy jeszcze jakieś bezpieczniki są w komorze silnika do klimy oprócz tego rezystora którego nie moge znależć ?
Czy właśnie pusto w układzie czyli skończony czynnik chłodzący daje takie objawy ze nic nie reaguje ? - bo jesli TAk to moze nie ma czego szukać bo to jest przyczyną - auto kupiłem dwa lata temu a ma juz swoje lata i własnie moze skończył sie czynnik bo czy od nowosci był uzupełniany tego nie wiem.
Co jeszcze mogę sam sprawdzić zanim pojade nabić klime - może ręczne jakieś uruchamianie spręzarki itd ...( czytałem cos o jakiś zworkach ale tematu do końca nie znam , no i jeszcze zostaje ten presostat.
TELKER
Ostatnio edytowane przez telker_jacek ; 07-07-2014 o 07:38
Stary 07-07-2014, 14:44   #9
k4mil32
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie
U mnie było to samo. Wszystko się włączalo, wiatrak, lampka etc ale Klima nie chłodziła. Winowajcą okazała się zgnita wiązka kabli oraz brak czynnika.
k4mil32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 18:21   #10
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
"talker_jack" - rezystor klimatyzacji masz w rogu obudowy wentylatora chłodnicy :
Pisałem o nim na "elektrodzie" jak szukałem rozwiązania wcześniej sam:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
