Stary 14-06-2014, 20:59   #1
s1bart1
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1999
Postów: 22
Domyślnie Szarpie na postoju - skrzynia Jatco - przyczyna ?
pacjent to Ford Galaxy mk2 2000r. z silnikiem 1.9 TDI i skrzynią Jatco
Usterka polega na tym, że w czasie postoju np.na światłach ,lewarek w pozycji D auto zaczyna poszarpywać , po przełączeniu na 2,3,4 i półautomat również szarpie.W pozycji P,N i R wszystko jest w porządku.Co ciekawego mogę napisać ,to to ,że po zaciągnięciu hamulca ręcznego i puszczeniu hamulca "nożnego" auto przestaje szarpać .VCDS nie pokazuje żadnych błędów ,w blokach pomiarowych po naciśnięciu hamulca zmieniają się wartości,jedyna rzecz co mnie zastanawia:w grupie 6,pierwsze okienko pokazuje wartość -30 ,co jest dość dziwne dla mnie
Skrzynia przeszła gruntowny remont ok 1 rok temu w Mysłowicach ,niestety gwarancja była tylko na pół roku ,po tej naprawie przejechała ok 20,000km, wycieków brak
Czy taka usterka wskazuję na kończące się sprzęgło ?,czy "labirynt" nadaje się do czyszczenia?
Czy dynamiczna wymiana oleju może pomóc ?
Bardzo proszę o jakieś sugestie
Bartek
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-06-2014 o 22:48
s1bart1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 19:27   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Szarpie na postoju - skrzynia Jatco - przyczyna ?
sprawdz jaki kolor i zapach ma olej..
wogole nie ma bledow, informacji ze skrzyni ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 17:40   #3
s1bart1
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1999
Postów: 22
Dzięki za odpowiedz
Błędów w skrzyni nie ma
Oleju jeszcze nie sprawdzałem
Diagnoza padła na zabrudzony sterownik hydrauliczny ,niestety nie mogę nigdzie znaleźć PDFa z rysunkami ,gdzie maja być kulki i zaworki (takiego automata jeszcze nie rozbierałem)
Stary 07-07-2014, 09:42   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
moze jakiś zaworek się zawiesił, trzeba przeanalizowac, które odpowiadaja za te biegi, które ci źle pracują.
Skrzyni była obsługiwana zgodnie z przebiegiem?
Auto użytkowanie normalnie, czy ktoś lubi rozpedzać je z gazem w podłodze ub ciągał przyczepki? (gotujacy sie olej)
Stary 08-07-2014, 06:32   #5
s1bart1
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1999
Postów: 22
Dzięki za odpowiedz
auto normalnie eksploatowane ,nie ciągało żadnych przyczep
Sterownik będę wyciągał ,ale ze względów bezpieczeństwa wolałbym mieć schemat "labiryntu". Nie wiesz ,gdzie mogę znaleźć taki schemacik
Rok temu skrzynia była robiona w Mysłowicach ,wymieniane tarczki ,obudowa skrzyni (wydaje mi się że zostałem naciągnięty ,w kilu miejscach były pozrywane gwinty (łączenie się połówek),firma dała mi stare części ze środka jak i uszkodzone obudowy),olej,filtr i coś jeszcze ,zapewne do "labiryntu" nikt nie zaglądał i teraz są efekty.Naprawa kosztowała ok 4000 pln ,tak więc nie mało ,ale drugi raz auta już tam nie zawiozę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
