Stary 04-07-2014, 14:49   #1
kabar
Zarejestrowany: 28-01-2014
Model: galaxy mk3
Postów: 8
Domyślnie Piszczący parktronik przy wysokiej temperaturze
Witam . Raptem kilkanaście dni w tym roku gdy temperatura przekracza 30 stopni a tu nagle okazuję się , iż mój parktronik się zacina i piszczy cały czas . Wjeżdżam do garażu gdzie cały samochód się ochładza i po jakimś czasie wszystko wraca do normy . Wczoraj gdy w ciągu dnia postał na słońcu to co jakiś czas odzywał się komunikat o nie zapiętych pasach . Napiszcie , czy te typy tak po prostu mają , czy to raczej mój jest felerny .
kabar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 09:44   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Piszczący parktronik przy wysokiej temperaturze
Sprawdź, połączenia, przejrzyj sterownik pod kątem zimnych lutów.
Wsuwki oczyść sprej-kontaktem.
Kabel nie sa nigdzie "na skrętkę" łączone?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 09:53   #3
kabar
Model: galaxy mk3
Postów: 8
Dzięki . Posprawdzam .
Stary 07-07-2014, 10:55   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeżeli był przerwany kabel i połączony jest na ''skrętkę'' czy ma to jakieś znaczenie dla działania czujników ?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 15:26   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
moze mieć, bo jak sie nagrzeje "kontakt" to przestaje łaczyć.. analogicznie zimne luty w sterowniku..
Stary 07-07-2014, 18:04   #6
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
W życiu. Skrętka będzie przerywać jak ją zacznie brać rdza, ale nigdy wysoka temperatura.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 20:45   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura połączenia / zimnego lutu (nagrzewanie w wyniku działania czujnika) oraz "rdza" na miedzianych przewodach/ utlenianie na nózce sterownika. Czynniki te są ze sobą niewątpliwie powiązane i dlatego połączenia na skrętkę zawodzą.
Trzeba zawsze lutować i zabezpieczyć od wilgoci np. termo-rurką silikonową.. .
Sprawdź połączenia przeczyść, pod lupą przejrzyj płytę sterownika - przelutuj.. na końcu wymiana podejrzanych czujników (chyab ze masz takowe w zapasie to możesz zacząć od czujników).
Stary 07-07-2014, 22:26   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
A nie najprościej podłączyć kompa? Np. uszkodzone czujniki wyjdą od razu.
Stary 08-07-2014, 09:53   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jeśli jest linia do czujnika uszkodzona lub wyjście na dany czujnik .. to tez wyjdzie, że czujnik jest uszkodzony.
Dlatego nie jest to w pełni miarodajne.
Diagnostyka jak wiesz, to nie recepta na wszystko.
Stary 09-07-2014, 19:40   #10
kabar
Model: galaxy mk3
Postów: 8
Ktoś podpowiedział mi , że sterownik odpowiedzialny za przednie czujniki jest pod licznikami ( pod deską rozdzielczą ) , poradzili mi , że aby wykluczyć ten sterownik to należy zasłonić przed słońcem liczniki i jeżeli nadal będzie się zacinał to przynajmniej to będzie wyeliminowane . ?????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
