#691 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Alternatywa dla focusa z ładniejszą kierownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Testował to ktoś?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/65819 |
#692 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przecież to dudijack z tego forum, to samo masz tu:
#693 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Dawno nie zaglądałem na forum.
Mam jedno pytanie: Czy coś się zmieniło w kontekście włączenia tempomatu dla SID 83M? Pozdrawiam. |
#694 |
![]() Imię: Michał
Postów: 49
Muszę tu częściej zaglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#695 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
#696 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
2 lata temu, przy okazji wiruszenia, Heko, przy pomocy IDS`a nie dał rady. Wyskakiwał błąd (o ile dobrze pamiętam) "Data Error". |
#697 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#698 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Postów: 21
Małe podsumowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla tych którzy zaczynają od końca.
* Sprawdzić czy mamy kabel z GEM do kierownicy (czasem brak) i czujniki przy pedałach hamulca i sprzęgła (są chyba we wszystkich modelach po 2005) Załączniki 1 – 3 Jeśli nie macie kabla to można użyć 2m kabla telefonicznego piny do wtyczki GEM można zapożyczyć z kabelka łączącego CD-ROM z płytą główną komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Załącznik 4 ** Sterowanie w zależności od chęci można kupić cztero-ramienną kierownicę z przyciskami tempomatu lub dołożyć przyciski do pilota od radia. Przerobione piloty ma kolega dudijack [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] *** Przerobienie pilota, można to zrobić samemu trzeba jednak umieć lutować i mieć pewne zdolności manualne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebne będą: przyciski Tact switch 12x12mm h=8.5mm rezystory 120, 180, 300, 510, 1000 ohm trochę drucików, gniazdo i wtyczka (na dwie żyły). Otwory wiercimy wiertłem 7 do drewna Załączniki 5 – 9 Gotowy pilot załączniki 10 - 14 **** Aktywacja, do aktywacji potrzebujemy przerobionego ELM 327 (szukać: przeróbka ELM od Mari) i programu ELM Config. Należy zaznaczyć i zapisać zmiany w modułach GEM i HEC. Następnie zaktywować tempo mat w module silnika PCM (wyjątek 1,8TDCi może już być aktywny), procedura na 46 stronie tego wątku (możliwość uziemienia silnika) Jeśli ktoś się obawia lub nie ma elm’a to może porozmawiać z kolegą tedi_k. ---------------------------------------------------------------------------- I na koniec dodam że można to zrobić samemu o czym świadczą posty paru innych kolegów, jeśli jednak się na to zdecydujecie to radzę przeczytać ten wątek od pierwszego do ostatniego postu. Na koniec dziękuję kolegom DjLeo i tedi_k bez was bym się chyba nie zdecydował na dokładkę i raczej bym nie miał tempomatu.
Wiedza to podstawa. Ostatnio edytowane przez demien_max ; 12-07-2014 o 13:37 |
#699 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Wszystko jest niby proste, a jak się zrobiło kilka ff2, to nawet bardzo proste, ale dziś ponad 1.5h wgrywałem soft to PCMa 1.8tdci @ SID206
A mam kabel ELS27 a nie ELM. To tak w ramach dzielenia się doświadczeniem. Ps. Auto odjechało na własnych kołach
#700 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Tzn kilku(nasto)krotnie musiałeś zaczynać od nowa, czy jedno wgranie trwało tak długo?
