Stary 07-07-2014, 10:22   #341
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Najświeższa wersja się ukazała [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 16:05   #342
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Panowie, a ja mam taki problem:
wymieniłem moduły w drzwiach i wywala mi teraz kody błędów.
W opisie błędu jest podana...instrukcja...podpowiedź co zrobić...ale nie umiem tego przeprowadzić w Forscanie...wie ktoś jak to zrobić???
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 16:15   #343
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wstawiłeś moduły drzwiowe inne niż miałeś w aucie.Jeśli masz keyless to wstawiłeś bez lub odwrotnie,ewentualnie jeśli masz podwójne ryglowanie to wstawiłeś z pojedynczym ryglowaniem,ewentualnie odwrotnie.Podaj jaki miałeś i jaki wstawiłeś to Ci dokładnie powiem.
Stary 08-07-2014, 16:45   #344
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
No dokladnie..dokladalem sobie keyless entry no i wlozylem te moduly z auta, ktore keyless entry mialo. W ostatecznosci wroce do starych...tylko te nowe przy zamknieciu auta skladaha mi lusterka... a te stare nie skladaly...fajna jest ta opcjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wolalbym by moje auto polubilo sie z tymi modulami co wlozylemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-07-2014, 16:48   #345
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ten błąd jest na nowych modułach z keyless ?
Bump: Nie rozumiem jeszcze jednej sprawy dlaczego program prosi by uruchomić funkcję serwisową CCMii - skoro jest to MODUŁ/CZUJNIK KONTROLI PRĘDKOŚCI.
Stary 08-07-2014, 17:00   #346
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
No tak...dolozone i uruchomione jest keyless entry i moduly w przednich drzwiach sa od pojazdu, ktory posiadal keyless entry. A czy PDM to nie jest przypadkiem tylny modul??? Z tylu nie wymienialem tych modulow.
Stary 08-07-2014, 17:03   #347
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak,wywala błąd bo przednie moduły nie dogadują się z tylnymi.Tylnych nie widać w forscan ani w elmconfig.Masz PDM to passenger door module.Ciekawe,że nie ma błędu w DDM-driver door module
Stary 08-07-2014, 17:09   #348
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Tez go pokazuje...tylko ten modul podalem jako przyklad...widze, ze znasz sie na rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A czy na starych modulach moge wlaczyc skladanie sie lusterek przy zamknieciu auta??? Jak nie to chyba moge z tymi bledami zyc...nawet nie wiem jakie bym musial kupic do tyluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A tak w ogole to o co chodzi z tym CCMii???
Stary 08-07-2014, 17:13   #349
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W trójmieście jest gość co jest w stanie je przeprogramować,ale koszt to około 300zł-sporo.
Poza tym pozostaje kwestia,czy stare moduły zechcą obsłużyć keyless i dodatkowy włącznik w drzwiach kierowcy.
Stary 08-07-2014, 17:21   #350
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Ajjjj...zapomnialem o przycisku w drzwiach...zobacze...zrobie swapa i sprawdzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A tak z innej beczki...wiem, ze mecze tym wszystkich na innych tematach...ale tu widze sa ludzie znajacy sie na oprogramowaniu i moze mi ktos cos podpowie.
Dokladam do auta NXa i wszystko jest ok...tylko modul do klimy spod NXa nie dogaduje sie z autem i nie dzial...ciagle mam napis air condition off... na moim starym module klima zaczyna funkcjonowac nawet gdy steruje z NXa. Czy ktos z was sie z czyms takim spotkal???
Czy moze byc tak, ze nie mam convers+ a moze byc on wymagany przez modul klimy spod NXa???(Spotkalem sie ze zdaniem...ze jak Convers+ jest padniety i nie komunikuje sie z CAN to moga byc problemy z klima...ale nikt nie wyjasnil jakie sa te problemy... stad moje pytanie).
Walcze z tym problemem juz 3 tyg i na nic nie natrafilem.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
