Stary 08-07-2014, 12:18   #1001
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro mam najwyzszy model GEM z serii 3M5T-14A073-DF jak napisal Mayak, to na jaki moge zamienic zeby mi wszystko funkcjonowalo.
Jak napisal Tedi_k musi to byc GEM z serii 4M5T, jakiego oznaczenia koncowych liter szukac?
szukaj 4M5T-14A073-Dx gdzie x jest dowolną literą
Stary 08-07-2014, 18:42   #1002
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Chciałbym poprosić kogoś ogarniętego o potwierdzenie, lub zaprzeczenie stanu obecnego (moje wnioski po przeczytaniu dziesiątek stron dotyczących elmconfiga):
1. Najlepiej jest posiadać ELS27[STN1170] - bo jest szybki i bez przełącznika, ale zakup tylko z Rosji, a do tego obecnie są problemy z czasem realizacji, no i jest to relatywnie droga opcja
2. STN1110 byłby dobrą opcją, bo jest szybki i w znośnej cenie, ale do tej pory elmconfig nie został poprawiony do działania z nim
3. Najtańsza opcja to ELM327, ale po pierwsze jest wolna (transfer), a po drugie i może najważniejsze jest totalna loteria, czy zakupiony interfejs zadziała dobrze z elmconfig czy nie
Dobrze sobie to wszystko podsumowałem? Szczerze mówiąc mam nadzieję, że jednak nie i coś przeoczyłem, bo wnioski nie są optymistyczne.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 19:37   #1003
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Panowie jaki w takim razie interfejs kupić aby jako zwykły użytkownik móc czytać błędy i ewentualnie je wykasować ? Ewentualnie zrobić coś obsługowego.
1.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o radę gdyż głowa boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są między nimi oprócz ceny jakieś różnice ?
Dzięki za pomoc.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 19:41   #1004
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
Trochę poczytałeś ale chyba nie wszystko, a więc tak wszystko zależy co chcesz tym robić do prawidłowego działania w elmconfingu wystarczy ci opcja nr 3 i tutaj najlepiej kupić interfejs sprawdzony przez ludzi z forum jak wpiszesz na allegro "PCMSCAN" to na pewno znajdziesz cena około 69zł a tu masz linka o przeróbce :
a jeśli chcesz np. szybciej aktualizować oprogramowanie np. zegarów to możesz sobie dodatkowo zakupić kabelek na STN1110 ale wtedy go nie przerabiasz i używasz tylko na HS-CAN a Elmconfig widzi go jako STM1170. (Pcmscan też to zrobisz ale będzie dłużej trwało)
Pamiętaj też, że do poprawnej pracy programu to kabel musi być na USB a nie BT jak byś chciał zaryzykować i kupić jakiś inny.
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 20:19   #1005
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Większość z tego co napisałeś już wiem (szczegóły problemu z STN1110 czy brak sensu bawienia się w BT). Natomiast swoje potrzeby określiłbym jako średnio-zaawansowane, tzn lubię się niestety "bawić". Nie wykluczam aktualizacji poszczególnych softów (może z wyjątkiem PCM, bo bez opcji reanimacji pod ręką nie podejdę do tematu), stąd średnio mi się widzi ELM327 - bo wolny.
Czy na modułach MS-CAN w FF2 są do wykonania jakieś pożyteczne operacje, gdzie jednak przydałaby się duża szybkość, żeby nie zejść w międzyczasie na zawał? Z tego co obecnie wiem, że będzie mnie interesowało to:
1. normalne dlr, a nie skandynawskie
2. dołożenie BT
3. Eco mode
4. ciśnienie w oponach
5. być może konieczna będzie aktualizacja zegarów
6. aktualizacja PCMa, jeśli znajdę w pobliżu kogoś kto go ożywi jeśli coś pójdzie nie tak
Rozważam STN1110 do szybkiej współpracy z HS-CAN i przerobienie mojego starego ELMa327 1.3a do spraw związanych z MS-CAN.
Ostatnio edytowane przez Sethh ; 08-07-2014 o 20:58
Stary 08-07-2014, 20:53   #1006
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Słuchajcie czy taki zestaw będzie dobry abym diagnozował co się dzieje z moim Fordem i ewentualnie kasował błędy ?
Bardzo proszę o wyrozumiałość i polecenie odpowiedniego sprzętu oraz softu z tego co już wcześniej wymieniłem lub zupełnie coś innego co jest odpowiednie do moich wymagan.
Dzięki z góry.
Stary 12-07-2014, 12:57   #1007
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Dzieki Mayak za info w sprawie GEM
Znalazlem taki sam Gem tylko z oznaczeniem 4M5T czyli wyzsza wersja niz moja.
Za co odpowiedzialna jest ostatnia litera w oznaczeniach?
Czy moge na przyklad kupic taki:
dzieki
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 18:17   #1008
Postów: 18,073
Ostatnia litera to bliżej nie sprecyzowany wariant w ramach wersji... Czyli oba wskazane GEMy są tak samo dobre.
Stary 13-07-2014, 21:16   #1009
RobZ
Postów: n/a
Witam forumowiczów...
Śledząc działania szanownych kolegów udało mi się uruchomić tempomat - działa bezbłędnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się zainstalować dodatkową nagrzewnicę elektryczną, włączyć w GEM, ale nie mam jak przetestować - jest za ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spokojnie poczekam na chłody. Niemniej mam mały problem: korzystając z ELMconfig uruchomiłem wyświetlanie informacji o włączonej nagrzewnicy w HEC, Page1, PTC (status report only) i wsiadając rano do auta zauważyłem, że na wyświetlaczu zanim włożyłem kluczyk, jest komunikat "Dodatkowa nagrzewnica wył.". Odpaliłem auto, wyświetlacz pokazywał właściwe informacje, ale otwarcie i zamknięcie drzwi skutkował najpierw pojawieniem się komunikatu o otwartych drzwiach, a po zamknięciu: "Dodatkowa nagrzewnica wył." i dopiero po wyłączeniu zapłonu wraca wszystko do normy, do następnego otwarcia i zamknięcia drzwi.
Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim zjawiskiem? Czy ktoś podpowie jak z tym sobie poradzić? Proszę o możliwą podpowiedź.
Mój C-MAX, 1.6 TDCI jest z 2007 r. zegary przed liftem, mały wyświetlacz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 21:29   #1010
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
Napisał RobZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tak samo jak ty ale też włączyłem w elmconfig nagrzewnice tylko że na paliwo bo miałem nie aktywną, więc to chyba normalne ps. jak jest zimno to jeszcze mam jakieś ostrzeżenie o niskiej temperaturze i do tego te nieznośne piszczenie którego nie mogę wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
