Stary 10-07-2014, 22:29   #151
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Ecoboost 1,6 150KM awaria (awarie) silnika
bonzo000 - odejmując 0.4L z silnika, dodając turbo z osprzętem na pewno producent nie oszczędza 50% kosztów produkcji...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 22:53   #152
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie potrafię znaleźć argumentu na potwierdzenie teorii dlaczego turbo benzyna miała być bardziej awaryjna od turbo dizla.
Ponieważ spaliny napędzające turbinę mają nagrzewają się do temperatury około 200 st wyższej niż w dieslu. Poza tym jest większy stosunek moc/pojemność, więc temperatura silnika też jest wyższa (1.6 150 KM ma obciętą moc i jego ten problem dotyka w mniejszym stopniu niż 1.6 182 KM).
Bardzo dużo zależy tak naprawdę od sposobu codziennej eksploatacji. Jak się z reguły jeździ spokojnie i przyciska od czasu do czasu kiedy trzeba, nie powinno być problemu.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 23:03   #153
niejan
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Fiesta ST2 MK7, Focus ST3 mk4
Silnik: 1.6T 219 KM, 2.3T 280 KM
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Napisał bonzo000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wystarczy 2 cylinderki spiąć z dmuchawką i te same osiągi.Klient będzie się cieszył z osiągów jak murzyn bateryjką, a koncerny zacierają ręce że przy 50% kosztach produkcji osiągnęli identyczny efekt z doznaj z jazdy jak w 2.0.
... ja odepchnę się 5s wolniej niż EB mam to w dupie...
Nareszcie kolejny rozsądny głos w tej dyskusji maniaków mocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy odepchniesz się 5s wolniej czy 15 s i tak dojedziesz do celu. Czas - może 15 minut później.
A tacy popaprani maniacy cieszą się że jak wcisną gaz to ich wciśnie w fotel oraz że 'niby' fajnie wychodzi się z zakrętów. I cieszą się z tych niepotrzebnych i kosztownych koni jak 'murzyn bateryjką'.
Ja na przykład lubię zabrać samochód na tor i sponiewierać go po zakrętach. Cóż na głupota - przecież tylko szybko zużywam hamulce, opony i sprzęgło. A ile paliwa przy tym idzie - Panie czysta głupota.
Ponadto lubię pojeździć gokartem po torze - najlepiej po prawdziwym torze prawdziwym gokartem - nie jakąś 10 konną zabawką. Wtedy dopiero wciska w fotel i wywraca zawartość żołądka na zakrętach. Same nieprzyjemności i jeszcze trzeba za to płacić. Głupota zupełnie jakby się cieszył 'murzyn bateryjką'. Ale jak to powiedział minister spraw zagranicznych - trochę się chyba zna - Polacy są tacy zmurzynieni? czy jakoś tak ?
niejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 00:10   #154
krindifain
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: ford focus / MK1 / MK3
Silnik: 1.8tdci / 1.6 EB / 182 KM
Rocznik: 2003 / 2013
Postów: 36
Napisał niejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
areszcie kolejny rozsądny głos w tej dyskusji maniaków mocy. Czy odepchniesz się 5s wolniej czy 15 s i tak dojedziesz do celu. Czas - może 15 minut później.
No No ..... tylko gorzej jak pewnego pięknego dnia źle obliczysz manewr wyprzedzania ... i braknie Ci mocy pod nogą ..... wtedy zrozumiesz co taki popaprany maniak ma na mysli kupując autko z dmuchawką .... a murzynek z bateryjką zdarza się wszędzie ....
krindifain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 01:20   #155
niejan
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Napisał krindifain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet jeśli nie jesteś maniakiem mocy czasem zdarzają się sytuacje kiedy trzeba mocniej przycisnąć gaz, wtedy lepiej mieć więcej koni niż mniej
Ostatnio edytowane przez niejan ; 11-07-2014 o 09:19
Stary 11-07-2014, 08:40   #156
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Ciekaw jestem kiedy ktoś w temacie "Ecoboost 1,6 150KM awaria (awarie) silnika" napisze o jakiejś awarii która się zdarzyła a ma zdarzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 14:12   #157
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Ja na razie słyszałem o dwóch przypadkach - pierwszy to 182KM wersja w Focusie, wymiana turbiny po 10tys km. A drugi przypadek to 150KM wersja w Kudze - uszkodzony pierścień cylindra po 40tys km.
Oba naprawione na gwarancji.
Stary 11-07-2014, 14:25   #158
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
a i jeszcze gdzieś na FCP był wątek co gość uwalił EB 2.0 wlewając mu "lepszy" olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na gwarancji nie przeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2014, 14:27   #159
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wybaczcie, ale co się ma psuć po takich przebiegach ? To nawet felerne 2.0 tdi dłużej kręciło.... taki przebieg to w rowerze większość znajomych ma i jeżdzą. z całym szacunkiem.
Stary 11-07-2014, 14:39   #160
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Fujara - twoich znajomych, nie ty.
awarie , focus , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
