Stary 11-07-2014, 17:55   #41
zomer1
Imię: michal
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Tak z aliexpress, a wracając do problemu dafior01, to u mnie było tak, że po podpięciu radia działała kamera cofania a nie działało sterowanie z kierownicy. Po obejrzeniu kabelków zauważyłem, że z pinu 6 connector B wychodzą 2 kabelki brązowy i fioletowy. Fioletowy idzie na moduł can bus, a brązowy jest rozciety, wiec polaczylem brązowy kabelek i sterowanie kierownicy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciu dafior01 zaznaczyłem ten kabelek
Ostatnio edytowane przez zomer1 ; 11-07-2014 o 20:12
zomer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 23:18   #42
marcus.pl
Imię: marcus
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: Focus MKIII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
izomer, a działa RDS ?? jaka jakość dźwięku w porównaniu z oryginalnym radiem ??
czy w zestawie jest kabel do iPhona ??
w jakiej cenie chcesz sprzedać 2 zestaw ??
pozdrawiam
marcus.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 00:26   #43
zomer1
Imię: michal
Postów: 12
Tak rds działa, lecz nie wyświetla się na zegarach jeśli o to ci chodzi. Jakość dźwięku jest lepsza niż na oryginalnym radiu, ale wiadomo na fabrycznych głośnikach szału nie ma. Można ściągnąć aplikacje do muzyki z dobrym equalizerem. Nie ma kabla do iphona. Jest na giełdzie 2 zestaw. 2000zl
Stary 12-07-2014, 08:31   #44
libekgz
Avatar libekgz
Imię: B A R T E K
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Rocznik: 2007r.
Postów: 75
Na jesień planuję zakup takiego chińczyka ale zastanawiam się pomiędzy Windows CE a Androidem. Android po jakimś czasie użytkowania też czasem zaczyna się przymulać. Pytanie dla ściągających z Chin - Czy zawsze trzeba płacić podatek i cło czy też może ktoś wysłać jako prezent itp. ?
https://lh4.googleusercontent.com/-SEs7NrF-iCE/U76WGf130uI/AAAAAAAADDg/jXQfu5_sxbE/w300-h70-no/sygnatura.jpg
libekgz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 11:55   #45
zomer1
Imię: michal
Postów: 12
przy wysyłce kurierem raczej jest niemożliwe żeby przeszło bez podatku nawet jako prezent, gdyż zawsze sprawdzają paczki... a zwykłą pocztą nikt tego nie wyśle, więc podatki trzeba zapłacić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radia z Win CE są zazwyczaj z ekranem oporowym a nie pojemnościowym jak z androidem, a to duża różnica w użytkowaniu.
Stary 12-07-2014, 17:22   #46
libekgz
Avatar libekgz
Imię: B A R T E K
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Rocznik: 2007r.
Postów: 75
Domyślnie
Ostatnio znalazłem Win CE z pojemnościowym. Trochę się boję, że Android będzie się wieszać, ciąć, będzie mieć problemy z kompatybilnością itp.
Swoją drogą jaki jest koszt cła? Jeżeli chodzi o podatek to tylko VAT 23%?
Stary 12-07-2014, 17:57   #47
zomer1
Imię: michal
Postów: 12
Ja płaciłem około 33% podatku więc wychodzi na to że cło jest 10%. U mnie nie ma żadnego problemu z androidem, wszystko śmiga jak należy. Poza tym Win CE to już troche przestarzały system, wszystkie najnowsze aplikacje wychodzą na androida. Automapa też już nie ma wsparcia na Win CE... (chociaż widziałem że ludzie kombinują i wgrywają najnowsze mapy na Win)
Stary 13-07-2014, 01:31   #48
libekgz
Avatar libekgz
Imię: B A R T E K
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Rocznik: 2007r.
Postów: 75
Domyślnie
Ok, przekonałeś mnie! Jesienią radio z Andkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2014, 22:53   #49
_MarSs_
Zarejestrowany: 01-10-2008
Silnik: TDCI
Postów: 21
Dopiszę swoje doświadczenia z chińskim andkiem.
Kupiłem z aliexpress 1100zł dla Chińczyka, 250 dla DHL i 510 dla państwa polskiego.
Radio ma tylko Androida 4.2, dwurdzeniowy procesor 1 Ghz, 1GB RAM i 8GB flash oraz jeden slot na karty SD do 32GB i 3 porty USB. ekran pojemnościowy.
Działa modem Huawei 3G oraz WiFi.
Generalnie system bardzo sprawny, kamera cofania ma priorytet przed wszystkim i włącza się max po 3 sekundach od odpalenia silnika.
Nawigacja łapie fix do 40 sekund. Bez problemów działa Automapa, iGO oraz Yanosik!
Z dobrych plików FLAC gra bardzo dobrze na fabrycznych głośnikach, a po wymianie na Hertz jeszcze lepiej.
Wszystko działa jak powinno, sterowanie z kierownicy OK, wyświetlanie na zegary - tylko częstotliwość odbioru radia.
Z minusów wymienię dość głośny szum wentylatora w radiu (słychać gdy silnik jest zgaszony i jest przerwa w muzyce) oraz słabą czułość wbudowanego mikrofonu do bluetooth (to rozwiązałem dorabiając sobie wejście na zewnętrzny mikrofon - zastosowałem taki z zepsutego dyktafonu i zbiera o niebo lepiej). Słaba jest aplikacja radia, bo niby ma RDS, ale bardzo małą czcionką i słabo widać. Działa AF, TA i PTY. Głośność może się zmieniać wraz z prędkością, jasność się zmienia wraz z regulacją zegarów oraz można dodatkowo wygasić ekran.
Z zakupu jestem bardzo zadowolony. Każdy kto jedzie ze mną pierwszy raz jest w szoku gdy zapuszczę kilka teledysków w HD z dźwiękiem 48kHz/24bit.
Jak macie pytania to zapraszam.
Ostatnio edytowane przez _MarSs_ ; 23-07-2014 o 23:19
_MarSs_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 22:58   #50
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Masz jakiś link do tego co kupiłeś? Możesz jakieś fotki zrobić i wstawić?
Co masz na myśli "wyświetlanie na zegary - tylko częstotliwość odbioru radia" ?
Dzięki z góry za informację
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
