Stary 12-07-2014, 06:33   #1
piotrk80
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 5
Domyślnie Zgasł podczas jazdy?!
Podczas jazdy zaświeciła się czerwona kontrolka oleju i zgasł podczas jazdy i przy próbie odpalania tylko "cyka",niestety został na trasie po drodze do pracy! Sprawdziłem co mogłem na miejscu i jest niski poziom oleju silnikowego?
Czy to może być powód?
Ostatnio edytowane przez piotrk80 ; 12-07-2014 o 06:43
piotrk80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 07:33   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Pewnie się zatarł... Co znaczy niski poziom? Widać w ogóle olej na bagnecie?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 07:45   #3
piotrk80
Model: mondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 5
Domyślnie Odp: Zgasł podczas jazdy?!
Minimalnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjdę z pracy to zaleje go olejem?!
Stary 12-07-2014, 07:57   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Teraz, to już raczej musztarda po obiedzie
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 08:09   #5
piotrk80
Model: mondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 5
No ostatni raz jakieś 3 msc temu sprawdzałem olej to było spoko i kurde niema wycieków?!
Lipa
Stary 12-07-2014, 09:31   #6
salom
Postów: n/a
Piotr, to rzeczywiście Ford-amator. Żeby nie zaglądać do oleju przez 3 miesiące, i czekać do momentu aż zapali się czerwona lampka, i to w drodze do pracy, to teraz poszukiwania drugiego silnika, lub remont. A o kosztach nie wspomnę.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
