Stary 12-07-2014, 22:37   #701
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Zawieszalo się na samym początku, czyli na kasowaniu flasha
Stary 12-07-2014, 22:51   #702
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
I przeczekałeś to zawieszanie, czy zaczynałeś od nowa?
Pytam, bo niedługo mam zamiar zrobić update i wolę być przygotowany na każdą okoliczność. Chociaż 1,5 h to już podchodzi pod ryzyko padnięcia baterii w laptopie.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 16:31   #703
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
W jaki sposób przyklejacie microswitche do pilota? Kropelka, termoglut? Rozumiem, że nie ma znaczenia do której nóżki przylutuję kabel/rezystor?
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 00:38   #704
demien_max
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Postów: 21
Domyślnie
Wiedza to podstawa.
Ostatnio edytowane przez demien_max ; 15-07-2014 o 00:41
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 00:40   #705
demien_max
Imię: Rafał
Postów: 21
Domyślnie
Klejem na ciepło, przycisków RES i ON nie przyklejałem okazało się że trzyma je obudowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lutujesz według schematu. W obudowie od strony radia trzeba wyciąć sporo plastiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia
Wiedza to podstawa.
Ostatnio edytowane przez demien_max ; 15-07-2014 o 00:45
Stary 15-07-2014, 09:42   #706
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - opis założenia kiery od Mondeo4 do FF2, klawisze tempomatu są wtedy podświetlone! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2014, 12:19   #707
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Zabrałem się za wyciąganie kierownicy, ale za cholerę nie mogę wyciągnąć poduszki z zatrzasków.
Są te 3 zatrzaski, muszę mocno tą poduszką odciągać żeby zeskoczyło? Od której strony najlepiej zacząć?
Robić tak jak na tym wideo?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 16-07-2014 o 12:22
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 12:47   #708
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak! jedyna metoda
a jak Ty chciałeś? ciągnąć na siłę za poduszkę? kiepski pomysł
Stary 16-07-2014, 12:51   #709
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Nigdy na siłę nie ciągnę. Źle po prostu podważałem.
Stary 16-07-2014, 15:36   #710
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Przećwiczyłem już rozbieranie kierownicy zrobiłem zdjęcie gema, jednak nie mogę znaleźć kostki pod kierownicą. Gdzie ona jest? muszę zdejmować osłonkę?
Do wykręcenia kierownicy będę potrzebował tylko jeden klucz nasadowy?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
