Stary 12-07-2014, 22:55   #1671
zurek234
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec.
Jestem zielony w tematyce Fordów co to jest korekt na wtryskiwaczach? Filtr wstawiłem oczywiście Filtrona. Ile kosztuje sprawdzenie ciśnienia na szynie? Dodam że nie za każdym razem pojawia się migająca kontrolka.
Ostatnio edytowane przez zurek234 ; 12-07-2014 o 23:01
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 22:58   #1672
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Podłącz pod kompa i na 100% będzie błąd P0251. Zrób test przelewowy i może będzie odpowiedź.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 23:00   #1673
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
do regeneracji sterownik turbiny a nie jakies przelewy itd
mf10kol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 23:02   #1674
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Napisał mf10kol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma sterownik turbiny do niedomagającej pompy lub padających wtryskiwaczy? Jak masz TDDi to masz inny świat.
Stary 12-07-2014, 23:06   #1675
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
to nie pompa niedomaga tylko sterownik i nie pisz komus ze by sie na koszta naciagal bo szkoda kasy na mechanikow wymiana sterownika i bedzie git a ze mam TDDi to nie znaczy ze nie mam TDCi
Stary 12-07-2014, 23:06   #1676
zurek234
Postów: n/a
P0251 Jaki to błąd?
Bump: Ile kosztuje naprawa sterownika turbo i co mam zrobić żeby być pewnym że to to?
Bump: Czytałem że to może być czujnik położenia wału lub wałka rozrządu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 23:09   #1677
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
1. Diagnostyka komputerowa.
Stary 12-07-2014, 23:09   #1678
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
widzialem po 289 na allegro chyba regeneracja nowe bebechy sterownika a sprawdzisz podpinaja pod kompa ale na bank sterownik i turbina nie chodzi
powymieniasz wszystkie czujniki i to samo bedzie
Stary 12-07-2014, 23:10   #1679
zurek234
Postów: n/a
Dodam też że Ecu ma błąd ponieważ ostatnio mi 2 razy zgasł na zapchanym filtrze paliwa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 23:11   #1680
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
ktory rok mondziaka?
jak masz 2005 to kasowanie błedów pedalami czesciowo sie robi a wiec zaplon i gaz z hamulcem do dechy i z 15 sek zacznie ci mrugać kontrolka zobaczysz i wykasujesz bledy
Ostatnio edytowane przez mf10kol ; 12-07-2014 o 23:14
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
