Stary 11-07-2014, 18:39   #1
slawekst
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Fiesta, S-max
Silnik: 1,4 TDCI; 2,0 TDCI
Rocznik: 2003, 2012
Postów: 6
Domyślnie Świecąca lampka kontrolna po wymianie oleju
Wymieniłem u mechanika filtr oleju oraz olej w TDCI 1,4. Kupiłem Castrol Magnatec Diesel 5W40 4l. Niestety po tej operacji pali się lampka ciśnienia oleju na wolnych obrotach, gaśnie przy około 1250 obr/min. Na opakowaniu nie jest zaznaczony (dedykowany)ford a kilka innych aut. Czy to możliwe, że ten olej nie nadaje się do fiesty? Czy ktoś miał taki problem po wymianie oleju?
slawekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 19:26   #2
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Świecąca lampka kontrolna po wymianie oleju
Witam.
Producent do tego auta zaleca olej o parametrze 5W30 (spełniające specyfikę FORD'a).
Przyczyną zapalania się kontrolki oleju na wolnych obrotach najprawdopodobniej będzie zamontowany filtr oleju (słabej jakości- daje duży opór).
Z doświadczenia i literatury polecam filtry oleju firmy: Mann lub Purflux- na tym elemencie nie ma co oszczędzać bo różnica cenowa to kilkanaście złotych- a efekt widoczny.
Polecam poszukać w necie testu filtrów (Auto Świat) sprawdzali ile i jaki wkład używają producenci do filtrów- i różnice są znaczne.
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 19:36   #3
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
olej 5w30 , 5w40 nie nadaje się do tego silnika za rzadki .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 01:17   #4
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
poczytaj sobie instrukcjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5w30 jak najbardziej pasuje. jeżdze na takim juz 230tys
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 19:52   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
5W-30
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 20:50   #6
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Proszę poczytać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie pisać takich bzdur
Przyczyną świecenia lampki na 99,9% jest źle zamontowany filtr oleju, ewentualnie przy dokręcaniu oberwany taki "cycek" na filtrze, który wchodzi w odpowiedni kanał trzymając ciśnienie, tutaj widać o co chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
