Stary 13-07-2014, 19:56   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Regulacja linki gazu
Witam.
W jaki sposób można regulować linkę gazu?
W tak sposób aby podnieść obroty jałowego, bo nie zamierzam brać się za żadne przepustnice i komputery.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 20:02   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Regulacja linki gazu
Pomyliłeś Focusa Z Warszawą lub Fiatem 125 P . Tam się regulowało obroty śrubką . W Focusie niestey nie, bo jak ustawisz że na zimnym silniku będzie 950 obrotów, to jak się zagrzeje bedziesz miał 1500. Niestety tylko regulacja dawką paliwa dawaną przez komputer, zawór krokowy, przepustnica i czujniki. Czyszczenie troche pomaga, ale nie na długo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 20:15   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Czyszczenie silnika krokowego masz na myśli?
Stary 13-07-2014, 21:01   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Może być regulator wolnych obrotów tzw.krokowiec + zaworek.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
