Stary 11-07-2014, 09:06   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Klima nie daje zimnego powietrza.
Napisał Sebastian8844 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie można kupić coś takiego
Stary 11-07-2014, 11:19   #12
Sebastian8844
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 29
Linki kóre podałeś są z innymi opornikami. Może dlatego że u mnie jest jeden wentylator a nie dwa. Wtyczka nawet jest inna z tego co widzę. U mnie jest taki jak na zdjęciu niżej.
Jeśli chciał bym wymieni ten bezpiecznik termiczny to jaki powinienem dokupić? bo na moim nie ma oznaczeń..
Mam jeszcze pytanie, czy między stykami oznaczonymi 1 i 2 powinno być przejście czy powinny one być odizolowane? czy na mierniku powinno być przejście między nimi?
Typ Pliku: jpg pol_pl_rezystor-wentylatora-chlodnicy-Mondeo-6878445-14921_2.jpg (28.1 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Sebastian8844 ; 14-07-2014 o 10:27
Sebastian8844 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 10:28   #13
Sebastian8844
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 29
Proszę o pomoc, nadal nie poradziłem sobie z tym wiatrakiem.
Stary 14-07-2014, 10:37   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Na pewno jest to bezpiecznik termiczny 10A(mperowy) tylko kwestia na ile stopni Celsjusza?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 11:14   #15
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Panowie a w MK2 też są dwie prędkości i powinien załączać się na niższej? Jak to na ucho wyczuć, bo bez klimy mi się wentylatory nigdy nie załączają więc nie mam porównania.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 14:47   #16
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
U mnie w MK2 kilka chwil po włączeniu klimy na postoju załącza się wentylator na pierwszym biegu - stań przed autem i na pewno będzie delikatnie słychać.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 14:51   #17
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Mondeo MK3 Lift
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
U mnie po nabiciu z kolei chłodzi tak jak przed, czyli bez rewelacji. Na LO jest zaledwie chłodno. Sprężarka poci się na zielono, natomiast te obie rurki są chłodne, a jedna powinna być podobno zimna, a druga gorąca.
Edit.
Może to dziwne, ale klima zaczęła działać jak należy. Tak sama z siebie.
Ostatnio edytowane przez raziel88ck ; 20-07-2014 o 08:41
raziel88ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
