Stary 14-07-2014, 07:51   #1
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 16
Exclamation Panel sterujący nawigacją, nawiewami i radiem nie włącza się
Witam.
To mój pierwszy post na tym forum, które przeglądam od dłuższego czasu. Piszę z telefonu, gdyż jestem na wakacjach, wiec przepraszam za formę tego posta. Niestety dotyczy on problemu z Mondeo 08r,benzyna w wersji Titanium.
Do sedna. Wczoraj rano odpaliłem auto, słyszę, że radio nie gra. patrzę na ekran(posiadam wersje z ekranem dotykowym) - czarno. Próbuje włączyć przyciskiem I nic. Ekran nie reaguje, żadne przyciski również. Próbuje włączyć klime lub ustawić nawiew- rowniez nic. Nawet podświetlenia w guzikami nie ma. Patrzę na wyświetlacz Convers, a tam tylko do wyboru komputer pokładowy i ustawienia. Tak jakby nie widział radia, nawigacji i reszty bajerów. Wygląda jakby nie było zasilania na konsoli sterującej radiem, navi i nawiewniki. Odłączyłem akumulator na 10min i nic.
Proszę o jakieś rady, czy jest coś co mogę zrobić, aby sprawdzić co jest nie tak? Innym problemem jest to, że jestem na wakacjach i stało się to pierwszego dnia po przyjeździe.
Z góry dzięki wszystkim forumowiczom.
Devilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 10:16   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Domyślnie Odp: Panel sterujący nawigacją, nawiewami i radiem nie włącza się
Napisał Devilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Patrzę na wyświetlacz Convers, a tam tylko do wyboru komputer pokładowy i ustawienia. Tak jakby nie widział radia, nawigacji i reszty bajerów. Wygląda jakby nie było zasilania na konsoli sterującej radiem, navi i nawiewniki. Odłączyłem akumulator na 10min i nic.
To chyba oznacza, że jest gdzieś przerwane zasilanie do radia i "reszty bajerów". Najłatwiej sprawdzić bezpieczniki.
Bump:
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 14:08   #3
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Postów: 16
Dzięki Krzysztof.
Czy ktoś może wie który to bezpiecznik może być? jestem na wyjeździe, bez instrukcji oraz z ograniczonym netem. chyba, że mam sprawdzić wszystkie?
Dzięki
Stary 14-07-2014, 22:15   #4
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Postów: 16
Okej. sprawdziłem chyba wszystkie bezpieczniki w komorze silnika, pod schowkiem i z tyłu. Wszystkie wyglądają ok.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły gdzie jest problem?
Stary 14-07-2014, 22:21   #5
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Kolego podobny problem miałem okolo 2 tyg temu co prawda u mnie wystapiło to po odłączeniu aku podczas montażu tempomatu, też nic cisza i czarny ekran, forscan nic nie wykrył, bezpieczniki byly ok kazdy sprawdziłem miernikiem,
zaczelem juz szukać na allegro i sa tam uslugi naprawy czarnego ekranu za 500 zł ale szukalem dalej, skończylo sie na tym ze zdemontowalem cała navi i odpiełem złącze z tyłu i zapiąłem ponownie na wł zapłonie navi ożyła i dziła do dziś, później rozmaialem ze znajomym i mowi ze to wina CAN i to tak czasami jest
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 09:01   #6
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Postów: 16
Dzięki Mucha.
Czy sterowanie nadmuchem I klimą podpięte jest również przez to złącze? Piszesz, że navi zaczęła działać, czyli cały ekran-radio i reszta funkcji również?
Niestety jestem na urlopie i nie mam warunków do demontażu tego panelu, zresztą boje się, żeby czegoś nie rozwalić i będzie jeszcze gorzej.
Myślałem, że to może jakiś bezpiecznik, albo wystarczy jakąś wtyczkę wypiąć i wpiąć.
Strasznie mnie to irytuje, wszystko było ok, pierwszy dzień urlopowiczami i awaria. Idą upały, a klimy brak...
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, proszę o info.
Stary 15-07-2014, 09:05   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Gdzie na tym urlopie jesteś? Jeśli nad morzem to w strefie może znajdziesz kogoś kto Ci pomoże.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-07-2014, 11:25   #8
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Postów: 16
Jestem na Mazurach.
Stary 15-07-2014, 12:51   #9
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
A może zacznij od klucza 10 i resetu. Odepnij na 30s akumulator. 2 razy już przy co prawda innych problemach ale pomogło. raz na radio raz na reflektory.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 12:54   #10
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Popieram przedmówcę. U mnie przy IDENTYCZNYCH objawach pomogło odpięcie klemy na 10 minut. Wówczas wszystko wróciło do normy i hula do dziś.
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
