Stary 15-07-2014, 13:11   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Panel sterujący nawigacją, nawiewami i radiem nie włącza się
Napisał FM18tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram przedmówcę. U mnie przy IDENTYCZNYCH objawach pomogło odpięcie klemy na 10 minut. Wówczas wszystko wróciło do normy i hula do dziś.
Tyle koledzy że on to robił . Nie czytacie uważnie postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-07-2014, 13:49   #12
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 16
Niestety już próbowałem odpisać akumulator na jakieś 15min i nic. Może spróbuję jeszcze raz...
Devilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 19:34   #13
Postów: 18,073
Wygląda na częstą awarię przedliftowych navi NX. Powstaje ona najczęściej właśnie od odpinania aku... Lepszym pomysłem jest podpięcie pod komputer i sprawdzenie, czy navi w ogóle żyje i ewentualnie wykonanie procedury resetu.
Stary 15-07-2014, 22:13   #14
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Postów: 16
Dzięki tedi za opinie. Póki nie wrócę do domu nic nie zdziałam.
Czy znać jakiegoś dobrego speca, który stwierdzi co jest grane w rozsądnych pieniądzach? Najlepiej z okolic Katowic lub Krakowa.
dzieki
Stary 15-07-2014, 22:18   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
[quote=Devilo;2242096]Najlepiej z okolic Katowic lub Krakowa.[guote]
Siedzi Ci pod nosem przecież ---Expert---- i to duży
Napisał Devilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2014, 13:05   #16
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Postów: 16
Sorry, jestem nowy na forum, więc nie znam ludzi. Odezwę się do Tadeusza w takim razie.
Stary 17-07-2014, 22:50   #17
Devilo
Avatar Devilo
Imię: Krzysztof
Postów: 16
Witam.
Dziwna sprawa, odpalam dzisiaj Monika a tu zapala się ekran: podaj kod PIN. Nie wiem dlaczego, ale cały panel zaczął działać. Zobaczymy na jak długo...
I tak podepne pod komputer i zobaczymy czy jest jakiś większy problem.
Stary 27-08-2020, 17:08   #18
olgakosnik
Imię: Olga
Zarejestrowany: 27-08-2020
Domyślnie Mk 4 nawigacja convers+
Cześć, jakiś czas temu wyłączała się nawigacja, czarny ekran co za tym idzie brak radia, klimatyzacji etc. Po jakimś czasie zaczynała działać np na drugi dzień. Tym razem nie działa już 5 dni, bezpieczniki ok. Czy ktoś miał podobny problem? Czy są może jeszcze gdzieś bezpieczniki do sprawdzenia? Odłączenie akumulatora nic nie pomogło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zero reakcji na cokolwiek, na ekranie przy kierownicy pokazuje tylko ustawienia i komputer pokładowy.
Typ Pliku: jpg 33568893-CC08-4ECD-865F-83BA3A2B1F8D.jpg (20.2 KB, 26 wyświetleń)
olgakosnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 20:35   #19
lpat@go2.pl
Imię: Lechosław
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: Ford Mondeo MK 4
Silnik: Benzyna 2,3
Postów: 4
Domyślnie nie działa stacja multimedialna i część Convers
oddałem autko do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów i odebrałem sprawne. Na następnym uruchomieniu po kilku godzinach postoju, brak jest funkcji wg foto.
Nawet zasilania nie ma na sterowanie nadmuchem i całym tym obszarem poniżej "radia".
Dzieje się tak, że po odłączeniu akumulatora i podłączeniu po kilku minutach, to wszystko działa przy uruchomieniu samochodu, ale już przy następnym uruchomieniu już nie ma.
Wymiana oleju mogła coś spowodować, tzn. była sposobem dynamicznym z adaptacją skrzyni.
Coś się "przestawiło" w komputerze samochodu?
Mechanik ma to poprawić, ale teraz czas brak.
Ciekawi mnie jak Kolegów pogląd i doświadczenie przy takiej usterce?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
MK4 :-)
Typ Pliku: jpg IMG_20231120_141658.jpg (101.1 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20231120_141645.jpg (97.2 KB, 24 wyświetleń)
lpat@go2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 21:19   #20
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Wyglada na klasyczna usterke w C+.
Radio włącza się w trybie 1 hour?
klimatyzacja , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
