#51 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1)A które pytanie podbijasz, bo ja widze kilka pytań przedmówcy 2) Jeśli chodzi o pytanie "Czy jest różnica w jakości dźwięku / możliwości tego radia w stosunku do owalnego radia sony po FL?" - to uważam, że to jest błędnie postawiony problem, ponieważ - Ford dedykuje konkretne radia Sony (prostokatne / owalne) do konkretnych modeli - inny jest kolor podświetlenia - bywają problemy z uruchomieniem owalnego Sony w autach z prostokątnym Sony Ja to widze tak: - jeśli masz radio Ford 6000, to warto wymieniać na Sony - jeśli ktoś jest audiofilem to inwestuje w drogi sprzęt i nie zastanawia się czy lepsze Sony prostokątne czy owalne Radio Sony montuje się przede wszystkim, ze względu na łatwość wymiany (w miejsce 6000) Powiedzmy, że w przypadku Focusa mk2 nie będzie wiekszego problemu z założeniem Sony owalnego (konieczna wymiana plastiku śrokowego kokpitu) Jest tylko problem estetyczny: całe podświetlenie zielone, a radio czerwone Jest podstawowa różnica funkcjonalna w radiach Ford - Sony a) I-ej generacji = prostokątne - wersja jedno płytowa czyta pliki MP3 - wersja z wbudowaną zmieniarką NIE czyta MP3 b) II-ej generacji = owalne wszystkie czytają MP3 - wesja na 1 płytę czyta MP3 - wersja z wbudowaną zmieniarką czyta MP3 Jakość odtwarzania oceniam na porównywalną pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-06-2014 o 17:27 |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 100KM
dziękuję, otrzymałem wszystkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#53 | |
![]() Imię: igor
Zarejestrowany: 10-12-2008
Model: Focus MKII sport , Mondeo MK4, Focus MKII FL , ASTRA H 1,6, Grand scenic III
Silnik: 1,9 130km
Ludzie nie piszcie więc że nie ma róznicy , bo trzeba być chyba głuchym jak pień aby jej nie zauważyć, żadne tam wymiany głosników nic nie dadzą jak jedn. sterująca jest to D__Y. Rozważałem wstawienie nowej ramki 1din i jakiegoś pioneera ale suma sumarum taki zestaw nie wyglądałby imponująco a po drugie kosztowałby dużo drożej z racji przymusu zakupu wiązki sterującej pilotem spod kierownicy, ramki itp. Na allegro mozna ustrzelić SONIAKA za 400-800 zł używakę lub fabrycznie nowe, trzeba tylko do Foki brać z oznaczeniem KW2000 bo to jest radio dedykowane do foki, żadne tam GDS(mondeo) czy MCA(wymaga wzmacniacza fordowskiego) bo mogą być problemy. |
#54 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Arturek, czy radio z tej aukcji : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , (oznaczenia sprzedawcy zamieszczone w opisie, jakby linka do aukcji wcięło): BS7T-18C815-AG lub AH , nr kat. 1799792
- będzie w 100% kompatybilne z pilotem przy kierownicy, zestawem głośnomówiącym i najważniejsze - czy ma Bluetooth'a? gdzie w Krakowie można wymienić starego CD600 na to radio? Sprzedaje je salon Forda z Radomia, więc może warto dołożyć stówę i mieć pewny sprzęt? Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 17-07-2014 o 15:02 |
#55 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
2) będzie kompatybilne z zestawem BT/VC ("głośnomówiącym"...) bo to widać na zdjęciu... 3) nie ma bluetooth, bo żadne fabryczne nie ma - BT/VC ("bluetooth"...) to osobny moduł Założysz choćby sam, bo to operacja dość prosta. Może się okazać niezbędne skonfigurowanie radia komputerem, ale z tym można chwilę poczekać i skorzystać z pomocy kogoś z forum (np. kolegi wrzoch w Krakowie), bo po założeniu radio od razu gra.
#56 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 60
Dzięki kolego, jeszcze jedno - jak ten moduł BT/VC wygląda? jest na stałe zamontowany w obudowie radia, czy na zewnątrz? Da się wymontować go ze starego i włożyć do nowego?
bardzo mi zależy i na MP3 i na BT, bo juz jeden mandat zarobiłem za gadanie w czasie jazdy, a muzy słucham dość dużo, bo tylko w aucie mam na to czas. |
#57 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moduł montowany jest na zewnątrz radia (obok schowka pasażera). Potrzebna oprócz modułu wiązka, mikrofon przy lusterku i manetka do BT/VC. |
#58 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 60
Koledzy, ja teraz mam tą poprzednią, srebrną, owalną wersję radia, z BT/VC. Wygląda więc na to, że moduł, wiązka, mikrofon i manetka (? - chyba chodzi o pilota przy kierze) już są, kwestia tylko, czy to nowe radio z MP3 zgra się z tym, co już jest. Z waszych postów wynika, że tak, ale czy ktoś to trenował na własnym aucie?
#59 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 60
koledzy, na co trzeba uważać przy demontaży ramki, wersja owalna z Climatronic?
Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 20-07-2014 o 13:15 |
#60 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 60
Post pod postem, ale trudno: moje świeżo zakupione radio Ford 6000 ma w oznaczeniu skrót CD 345 MCA Premium - co on oznacza? Któryś z kolegów wyżej pisał, że może wymagać wzmacniacza fordowskiego...
EDIT: Podłączyłem kostkę, odtwarzacz działa, MP3 czyta, pilot przy kierownicy działą, nie wiem tylko, jak z VC/Bluetooth, bo jeszcze nie próbowałem, ale telefon się sparował bez problemu. Kłopot w tym, że nowe radio ma dwa wyjścia antenowe: białe i czarne, jak zdążyłem się zorientować to wtyczka FAKRA, tylko nie wiem, czy męska czy żeńska. Będzie zapewne potrzebna przejściówka do fabrycznej anteny, która ma końcówkę ISO, jak przypuszczam (czy DIN?) gdzie w Krakowie można dorwać takie wtyczki i zrobić sobie tą przejściówkę? Czy ta się ewentualnie nada: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 23-07-2014 o 18:56 |
