Stary 12-07-2014, 01:33   #11
hanasek
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika, wypalanie filtra?
Potwierdzam. Dzisiaj i mnie zaskoczył komunikat "Usterka silnika". Przyznam, że na początku zrobiło mi się ciepło, ale od czego jest FordClubPolska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po skasowaniu inspekcji olejowej komunikat zniknął. Co ciekawe od wymiany przejechałem jakieś 9tys. km, a wcześniej nie zauważyłem przypomnienia o zbliżającej się wymianie. Pamiętajmy o wymianach oleju! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hanasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 07:41   #12
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał hanasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i o regularnym kontrolowaniu stanu oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szczególnie gdy ma się DPF'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 21:33   #13
bruneros
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
potwierdzam - taka samasytuacja. po przejechaniu okolo 12 tys zapalilo się - wymiana oleju. sprawe olałem, bo zapomnialem czy reset sie robi gaz ze sprzęgłem czy hamulcem.... miałem doczytać. i właśnie zapaliła się też na pomarańczowo usterka silnika. błędów nie zgłosił żadnych (choć skanowane przez smartfona ELM-BT i Torque) doczytalem co i jak o resecie inspekcji. po wykasowaniu inspekcji znikła i usterka silnika.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 22:43   #14
Szymontrumpet
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Dzień dobry, co jeśli podobna usterka wyskoczyła w mk 4 z LPG? do tej pory palila sie lampka silnika, a mechanik powiedzial że to przez zużyty katalizator...
Szymontrumpet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 13:41   #15
Kowal07256
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-06-2017
Postów: 7
Witam, odswieze zapytanie odnośnie usterki silnika pkus świecący się check engine. Po podpięciu pod komputer wyskakuja następujące błędy. P1335 czujnik pozycji recylkulacji spalincl C. P246B regeneracja filtra cząstek stalych, warunki pojazdu błędne. P2463 filtr cząstek sadzy, za duże pokrycie sadzy. P244B filtr cząstek stałych diesel blok 1 za duża różnica ciśnień. P242F filtr cząstek sadzy, nagromadzenie popiołu. Teraz pytanie czy te błędy oznaczaja koniec żywota dpf? Próbować jeszcze zdalne wypalanie czy też skorzystać z firmy regenerujace dpfy? Czy lepiej wyciąć i wgrać softa?
Kowal07256 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
