Stary 20-07-2014, 21:37   #671
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Dzięki Panowie za info. Skoro interfejs Mari działa to nie będę przepłacał.
Należy Wam się zimne piwkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 23:02   #672
Postów: 18,052
Można także zacząć polecać na poważnie interfejs firmy VIAKEN (z przełącznikiem) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest tak szybki jak ELS-27 a dostępny bez problemu na allegro...
Problemy z kompatybilnością z ELMconfigiem odchodzą w przeszłość - ostatnia wersja testowa ELMconfig (14C - mam ją) ma już usunięty błąd w rozpoznawaniu tego kabla i uwzględnia stan przełącznika oraz poprawnie pracuje z MS-CAN.
Zainteresowani mogą się zwrócić do mnie na PW - dogadamy się... Nie chodzi o pieniądze, tylko o fakt, że jest to wersja testowa - nie do szerszej dystrybucji...
Stary 21-07-2014, 15:10   #673
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Tadeusz zwolnij skrzynkę pocztową )))
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 15:56   #674
Postów: 18,052
Dzięki za poradę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie na tym forum jest przycisk "Pomógł - postaw piwo"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2014, 18:35   #675
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał MaciekI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucam fotki. Co do zapalania się lampek:
- zielona 3-4k RPM
- czerwona powyżej 5k RPM
Jednak wydaje mi się, że jest to też w jakiś sposób powiązane z szybkością zmian prędkości i obrotów. Przy dynamicznym przyspieszaniu lampki nie zapalają się.
Przy okazji ogrywania wyższej wersji Convers+ w moi MK4 włączyłem tą funkcję . Fakt czasami tam zaświeci się zielone i czasami czerwone jak przeciągniesz na obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-08-2014, 23:11   #676
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dziś kolega z rosyjskiego forum przy okazji konwersacji napisał mi :
Today spent a lot of time on testing civil-zz's new version of ElmConfig.
I had to test and debug EDC16C3-9.
Nie napisał mi co nowa wersja wnosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Być może jest to wersja inna niż 14C która i tak nie jest upubliczniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr leszcz
Stary 27-08-2014, 08:52   #677
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Zdaje się, że mamy nową zabawkę do ELMConfiga:
A dopiero co kupiłem v2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 09:05   #678
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w innym wątku o ELMConfigu tedi_K pisał, że kupił takiego v3 do testów
Stary 27-08-2014, 11:32   #679
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Napisał APJ007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co więcej potrafi v3 od poprzedniej wersji, bo już miałem kupować - więc poczekam te parę dni jak ktoś potestuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 11:41   #680
Postów: 18,052
Viaken V3 to funkcjonalnie odpowiednik "kultowego" ELS27. Ma obsługę 3 szyn CAN bez przełącznika. Czyli podłączamy kabelek i ELMconfigiem albo FORscanem robimy wszystko co trzeba bez konieczności wajchowania przełącznikiem.
BTW - kabel v3 wczoraj do mnie dotarł i na pierwszy i drugi rzut oka działa bez problemu tak jak powinien. Oczywiście na razie nie robiłem nim żadnego reprogramowania, więc testy "in progress"...
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
