Stary 21-07-2014, 10:18   #21
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Napisał ziuka13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... od razu zaczął brać olej 0,3 l na 100 km....
Czy to nie jest pomyłka (100 km) ? Mój bierze na 800 km z Max do Min na bagnecie i po każdym takim odcinku dolewam 0,6 litra. Mam olej Valvoline MaxLife FE 5W30, o specyfikacji fordowskiej. Kosztuje ok. 100 kilka zł za 4 litry. Próbowałeś obadać, czy to przez pierścienie czy uszczelniacze zaworów ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 10:36   #22
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Trochę bierze mi oleju ale na ok 15 tyś km dolewam jakieś pół litra.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 11:17   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Korek, strasznie duzo Ci bierze...
Stary 21-07-2014, 12:06   #24
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Olej syntetyczny 5w30 do 10-15 letniego auta? Czy to aby dobry pomysł ?
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 12:24   #25
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Napisał andrejus17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bardzo dobry pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Im dłużej stosujesz dobry olej, tym lepiej dla silnika. Przebieg ani wiek nie determinują lepkości stosowanego oleju.
PS. W 2009r kupiłem audi 1.9tdi z przebiegiem 226tkm (nie wiem ile realnie) - jeździł na 10W40 nie wiem jak długo wcześniej. Od razu pierwsza zmiana była na 5W40 (płukankę też zrobiłem) i dziś mam 364tkm - nie pojawiły się żadne wycieki i silnik ma się bardzo dobrze - w zeszłym roku dostał nawet mały zastrzyk z dodatkowymi konikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 12:47   #26
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
I tym się właśnie różnimy od zwierząt że potrafimy dyskutować...
Nie wiem czy to dobrze, bo pewnie będę miał jeszcze większy mętlik w głowie, ale poczekam może ktoś jeszcze wyrazi swoja opinie.
Jeszcze jedno pytanko, a bardzo szkodzi mu ten 15w40?, bo jeśli zmienię na 5w30 i dalej będzie brał olej to jest sens ryzykować?
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 14:00   #27
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Dla tego silnika olej mineralny to dramat. Jak się boisz pełnego syntetyka to chociaz daj półsyntetyka, ale na miłość boską nie mineralny.
Ale niech się więksi olejowi eksperci wypowiedzą. Pewne jest że 15w40 w tym silniku to wyjątkowo słaby pomysł. Jeździć to on będzie nawet na maśle, tylko pytanie jak długo.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 14:40   #28
ziuka13
Postów: 119
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie chodzi oto że po kupnie wymieniłem na 10w40 i zaczął brać olej. Wlałem 15w40 i bierze ale tak jakby mniej i nie zawsze tak samo tzn niema reguły że 1000 km i 0,3 l dolewki Więc co będzie jeśli wleje 5w30?
Stary 21-07-2014, 16:52   #29
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Jak wlejesz 5w30 to może ci silnik wypłukać i się rozszczelni oleju nie wolno zmieniań z gęstszego na ratsze.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 17:09   #30
ziuka13
Postów: 119
Napisał andrzej1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ort.
Jeśli tak to czemu radzą tak zrobić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
