Stary 18-07-2014, 07:52   #21
jan b
Imię: JAN
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford focus c-max MK1
Silnik: 1.8 benzyna 120KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Brak mocy przyczyny ?
Zapaliła się kontrolka "check engine" mechanik mówił że to jest czujnik sonda lambda, albo katalizator, jakoś tak pamiętam.
jan b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 08:13   #22
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Albo, albo
Nr błędu wyjaśni dużo
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 08:07   #23
Nojek
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Ford focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 14
Mam ten sam problem i w tygodniu zabieram sie za wymiane kata dam ci znac czy sie polepszylo.
Nojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 13:03   #24
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Czesto brak mocy i check
Mam C-MAX z 2003r. silnikiem 2,0 TDCI 136KM, bez powodu często nagle staje się bez mocy cisnę mu gaz do dechy, a nawet nie można wyprzedzic samochodu bo od 60km do 100km nie można osiągnąć, więcej jakby palił. A czasem ma mocy pod dostatkiem mieliście już takie problemy ze swoimi??
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez virlix ; 19-07-2014 o 13:14
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 21:34   #25
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Użyjcie szukajki to jest temat ''Morze'' jest dużo rzeczy które wpływają na mulenie auta.
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 17:30   #26
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Domyślnie Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
Mam podobny problem ale jak to wyglada naprawa przy silniku TDCI 2.0 136KM??
Stary 25-07-2014, 22:58   #27
JacaTouran
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Uszkodzona tandetna zmienna geometria turbiny, źle działające vacum. Sprawdź na komputerze doładowanie, zmierz podciśnienia i jakie jest od vacum do zaworu doładowania i od zaworu do aktuatora (gruszki).
JacaTouran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 22:43   #28
michal900
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: focu-cmax
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Odp: Czesto brak mocy i check
a jakie masz w tedy maksymalne obroty? około 3000/min jak tak to moze byc zawór egr lub pompa paliwowa i wtryski
michal900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 18:05   #29
artur918273
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
jeśli dzieje się to po 2000 obrotów to miałem prawie że taki sam przypadek bardzo wolne przyspieszanie, to u mnie akurat była pęknięta guma od intercoolera
tyle że mam 1,6 TDCI 109 KM
u mnie była pęknięta guma po lewej stronie praktycznie na lewo od wtryskiwaczów, u mnie po trasie 300-400 KM było widać właśnie jak by było spryskane pod ciśnieniem olejem, po wymianie wszystko powróciło do normy i gdy chce kogoś wyprzedzić to tylko patrze w lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i również miałem większe spalanie przy 70% miasta, reszta normalna potrafił mieć średnie spalanie koło 10L/100KM teraz przy 100% miasta mam koło 8-8,5 a przy takim 50% na 50% 6,5
artur918273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 20:35   #30
jan b
Imię: JAN
Postów: 18
byłem u mechanika i okazało się że to łopatki w kolektorze dolotowym, będą chyba likwidowane, nie wiem ile w tym prawdy ale będzie chciał zamontować jakiś "emulator czy regulator" mam nadzieje że nie kiwa mnie i nie będzie "będzie pan zadowolony"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
