Stary 18-07-2014, 15:31   #11
PIOTR_R_R
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi Titanium X //Mondeo Kombi MK3 Ghia
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
Domyślnie Odp: 2.0 tdci dławi sie i nie wchodzi na obroty
Na razie wyszło ze to czujnik ciśnienia paliwa lub sterownik. czekam na czujnik i zobaczymy czy to pomoże czy trzeba będzie wymienić pół silnika.
PIOTR_R_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 23:37   #12
PIOTR_R_R
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
niestety to nie czujnik ciśnienia paliwa. szukamy dalej
Stary 21-07-2014, 13:00   #13
PIOTR_R_R
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
niestety to również nie czujnik ciśnienia paliwa na pompie (były podmienione z innego auta i to samo). Komputer jednak wskazuje na błąd ciśnienia paliwa . Ma może ktoś jeszcze jakieś pomysły
Stary 22-07-2014, 07:10   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Pokazało Ci błędy, czy masz złe parametry???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 09:41   #15
PIOTR_R_R
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
Pokazało błędy . Niestety mechanik jest oporny na prośby ,żeby przejechać się samochodem z podpiętym kompem . Jego próby ograniczają się do gazowania na jałowym biegu kiedy silnika nie zamula. Na razie jest wlany do paliwa środek przeczyszczający (mam wrażenie jakby było trochę lepiej albo ja nauczyłem się jeździć z tymi zamułkami.
Stary 22-07-2014, 10:38   #16
zaku77
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
U mnie problem wyglada troche inaczej ponieważ to "dlawienie" sie silnika występuje rownież na biegu jałowym przy oddawaniu gazu, ale to sie nie zawsze zdarza, a charakterystyczne jest rownież to ze przy stałej jeździe na obr. 2000 jest odczuwalne szarpanie samochodu, co występuje zawsze
zaku77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 12:25   #17
Robson_wroc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Napisał PIOTR_R_R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazało błędy . Niestety mechanik jest oporny na prośby ,żeby przejechać się samochodem z podpiętym kompem . Jego próby ograniczają się do gazowania na jałowym biegu kiedy silnika nie zamula. .
Nie jestem ekspertem, ale podjechałbym do innego mechanika. Prawidłowo diagnostyka powinna składać się z 3 kroków:
1. sprawdzenie czy są błędy,
2. logowanie statyczne (samochód stoi na biegu jałowym, silnik włączony, wymagana robocza temperatura silnika na desce rozdz. 90*C)
3. logowanie dynamiczne (temperatura min. 90*C, wrzucony III bieg i przyciskamy start logowania od 1500rpm z nogą w podłodze do 4200rpm wciskamy stop)
U ciebie koniecznie potrzebny jest pkt.3
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 16:45   #18
skoczek1213
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
jest ktoś taki w Opolu/ewentualnie Wrocław? Katowice?
skoczek1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 10:47   #19
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Już przemieliłem temat. wymienilem zaworki, filtry,czyszczony egr, stawiam na czujnik przy turbinie
1. mogą być zaworki
2. egr
3. czujnik od turbo
4. nieszczelności układu
5. filtry
ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 11:25   #20
qwerty1212
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-01-2014
Rocznik: 2000
Postów: 10
Wymienione objawy wskazywałyby na sterownik turbosprężarki.
qwerty1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
