Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Witam.Coraz bardziej ,,poci''się element obok wtrysku 1 na deklu zaworów.Skąd olej się może sączyć i co to jest za część? Załączam fotke. Dzięki za pomoc
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Pod tą pokrywą o której piszesz,jest łańcuch rozrządu.Ta część jest integralną częścią kolektora ssącego.Pod nią są uszczelki. pozdrawiam |
#3 |
Model: C Max
Postów: 55
Czyli wymiana uszczelki.Jak nazwać ją? Uszczelka dekla rozrządu ? Rozumie że ściągać trzeba będzie też kolektor czy tam też wymiana uszczelek czy mogą zostać stare? A tak gdyby nie ten plastikowy łącznik to kolektora nie trzeba by było zdejmować
#4 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Musisz ściągnąć całość.Jest osiem gum.krążków i jedna duża uszczelka.Tylko nowe.Nie połam kolektora ssącego, przy jego demontażu.Czasami ciężko schodzi.Dokładnie oczyść, przed jego zamontowaniem i posmaruj te krążki. pozdrawiam |
