Stary 22-07-2014, 21:36   #1
popo1960
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Ford
Postów: 28
Domyślnie nierówna praca silnika 1.8 tdci
Robię nowy temat dla lepszej przejrzystości bo sytuacja się trochę zmieniła:
Po problemach z odpaleniem spowodowanych raczej zapowietrzeniem pompy paliwa wyszedl nastepny problem: silnik pracuje nierówno, wygląda jakby nie palił na jeden cylinder. Podpinam komputer a tam zero błędow!! Auto bardziej dymi, jest słabe i czuc jak pracuje nierówno, zwlaszcza przy dodawaniu gazu lekko wibruje. Zrobiliśmy jeszcze test polegający na odpinaniu kolejnych kabli sterujących z wtryskiwacza. Silnik wtedy pracowal jeszcze gorzej no i oczywiście natychmiast błąd na komputerze wyskakiwał. Mam interfejs ale nie wiem na ktore parametry patrzeć. Czy macie pomysł co dalej sprawdzać ? Czy to może byc jeszcze zapowietrzenie ? A moze pompa wysokiego cisnienia nie daje rady ? Komputer pokazywał na biegu jalowym ok 20000 kPa (200 bar) podczas gazowania na biegu jałowym skakało do 900 bar ale powtarzam: żadnego bledu w komputrze... Z góry dzięki za wszelką pomoc bo nie mam żadnego punktu zaczepienia.
Ostatnio edytowane przez popo1960 ; 22-07-2014 o 21:39
popo1960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 22:16   #2
jurek67
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: focus Mk II
Silnik: 1,6tdci 109km
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika 1.8 tdci
Witam. Miałem podobnie przepuszczały zaworki zwrotne wtrysków. Wymiana zaworków i jak na razie (ok 5000km) autko śmigaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jurek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 22:48   #3
popo1960
Imię: Przemek
Model: Ford
Postów: 28
Doszles do tego poprzez probe przelewowa ( ktora mam zamiar jutro zrobic) czy jakoś inaczej ? Bo u mnie zadnych bledow na kompie.. Jak rok temu wymienilem 2 wtryskiwacze i pompe to bledy byly..
Stary 23-07-2014, 08:21   #4
jurek67
Imię: Jurek
Model: focus Mk II
U mnie też nie było błędów, a silnik coraz trudniej zapalał aż w końcu tylko plak pomógł. Jak mechanik podłączył menzurki to po minucie były na 2 wtryskach pełne. Diagnoza -
wtryski do regeneracjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. no i chyba trafna bo auto śmiga.
Stary 23-07-2014, 10:20   #5
popo1960
Imię: Przemek
Model: Ford
Postów: 28
Proba przelewowa zrobiona.3 minuty. Na wtryskiwaczu nr 1 i 2 mam okolo 5-6 razy wiecej ropy niz z nr 3 i 4. Nie mierzylem dokladnie bo mam mala strzykawke ale roznica jest conajmniej pieciokrotna. Z 1 i 2 z wezyka lalo sie cienkim strumieniem a z 3 i 4 kapało. Kolejna sprawa ok 10 miesiecy temu zmieniałem pompe wysokiego cisnienia i wtryskiwacze nr 3 i 4 wiec widac ze nr 1 i 2 duzo wiecej nie popracowaly.. Dziwne ze zaden blad nie wyskoczyl na komputrze..
Stary 23-07-2014, 11:24   #6
popo1960
Imię: Przemek
Model: Ford
Postów: 28
niestety przez 8 godzin nie mam dostepu do auta. Czy ktos moze poratowac numerem czesci tego wtryskiwacza bo musze pilnie go zamówić, jakąś sensowną używkę. To na pewno byl Delphi, byly jakies odmiany, inne nr modelu wtryskiwacza ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
