![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Witam serdecznie.
Na wstępie chcę sie usprawiedliwić ze czytałem wszystkie podobne posty na forum i nie uzyskałem odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Nie działa mi pilot od centralnego w c-maxie. Nagle przestał działać. Robiłem wszystko co koledzy polecali w postach a mianowicie: wymieniałem baterię w pilocie, czyściłem styki i podginałem blaszki od baterii w pilocie, odłączałem akumulator, sprawdzałem odpowiedzialne za dany problem bezpieczniki, próbowałem programować pilota, sprawdzałem masę w module , który jest pod lampką koło lusterka w kabinie i nic nie daje efektu. Dodam, że przy próbie programowania pilota jest tylko jeden dźwięk przy 4-tym obróceniu kluczyka a później po wciśnięciu guzika na pilocie już nie ma dźwięku (a podobno powinien być). Ręce mi opadają, nie ukrywam ze otwieranie z kluczyka jest trochę upierdliwe. Proszę o jakieś rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.6@131KM/298Nm
Postów: 14
Nie działa żaden przycisk na pilocie ? (otwieranie/zamykanie/bagażnik). Jeśli tak to wydaje mi się, że po prostu płytka padła w pilocie. Jeśli nie działa jeden z przycisków to pewnie ten microstyk czy jak to się nazywa. U mnie to samo, łapie za kilkukrotnym nacisnięciem.
Pozdrawiam |
#3 | |
![]() Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Padła płytka elektroniki. Jest kolega na forum (w dziale "sprzedam"), który potrafi pomóc...
#5 | |
![]() Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Jeśli uparcie Ci pilot nie działa i wymieniałeś baterie, to jaki masz jeszcze pomysł na powód tego nie działania?
A po co do testów przekładać grot? Grot i IMMO działają Ci w tym kluczyku. Pilot się programuje niezależnie i możesz sobie zaprogramować czyj chcesz...
#7 |
![]() Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
A skąd u Ciebie pewność ze np, nie jest uszkodzona ta centralka co łapie fale z pilota co jest umieszczona nad lampką wewnątrz auta??? Przepraszam Cie że jestem taki upierdliwy ale nie chcę wydać pieniędzy na to co nie jest mi potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
A czytałeś posta mojego jeden wyżej - przecież wyraźnie Ci napisałem, że możesz do woli sobie sprawdzać programowanie centrala (czyli działanie-nie działanie odbiornika koło lampki) pilotem od kolegi... Chyba się zgodzę z Twoją samooceną...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
No już nie denerwuj się na mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja naprawdę jestem laik i się wogóle nie znam. Jutro wezmę pilota od sąsiada i spróbuję go zaprogramować i dam znać czy zadziałał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi jeszcze tylko czy jak załóżmy uda mi się zaprogramować kluczyk sąsiada w moim aucie to czy rozprogramuję jego zamykanie/otwieranie z pilota w jego aucie???? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wengor ; 22-07-2014 o 22:55 |
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Nie. Pilot nie wie do ilu samochodów jest przypisany. Tylko IMMO daje się przypisać do jednego konkretnego samochodu.
